Перекрытие гаража 7,5х10,5 профильной трубой вместо двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем YuKir, 18.07.14.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    24 двутавр с шагом не более 2 метров
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    В настоящий момент 24-й двутавр не производится. Есть только б/у, но цена почти как на новый. Можно найти новый 25-й. Продают только мерными по от 11,5 м. до 12 м. - нужно 5 палок 25-го при массе 1-го метра 25,7 кг. получаем 1542 кг. по цене около 40 руб./кг - 62000 р. + доставка + кран - не перекрытие - золото. При этом на стройке есть металл, который можно пустить в дело. Изначально тема была - профильная труба вместо двутавра. Кроме профильной есть некое кол-во двутавра на стройке, кот. можно использовать. По поводу столбов в гараже - тоже сначала не хотел их, но подумал - а чем они мешают? Ворот двое, между воротами столб, ну пусть внутри тоже будет столб или два, маневрировать там все равно не удасться при такой ширине.
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот еще вариант: Гараж перекрытие 4.JPG
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Для трубы 100 со стенкой 5 мм 3,3 м слишком большой пролёт, да и 3м большеват
  5. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Двутавры поперёк гаража с опорой посередине на столбы (лучше из двух 100х100х5) с шагом 2,1-2,3 м, как вариант в качестве лаг труба 100
  6. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Лаги, те, что на рисунках серым - это доска 50х150, она тоже в наличии. То, что красным - двутавр. Двутавр в наличии 26-ой - 6,2м., 24-й 2 по 4м., и 2 по 2 2м. труба 100х100х5 несколько штук. С шагом 2,1 - 2,3 не получается из наличия двутавром. Хотел доской 50х150 почаще с опорой на двутавры. Поэтому 26-й и запустил по середине со столбами, как подпорную стенку. Какой из вариантов лучше? Заранее благодарен.
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот еще вариант с опиранием на стены и 2-мя колоннами из трубы с использованием 24-го двутавра: Гараж перекрытие 5.JPG
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мне этот вариант больше нравится. Главное - проще и всё боле менее распределено.
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    В этом варианте один нюанс - на дальней стенке оконный проем и 24-й двутавр одним концом опирается прямо на перемычку оконного проема. Можно ли так делать? Перемычку не заливали пока. Может вместо перемычки положить двутавр 26-ой?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну это смотря какая перемычка и из чего стены. Так то да, раз есть в наличии 26, то я бы его кинул с хорошим заходом на стены.
  11. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот картинка с проемами: Гараж перекрытие 6.JPG Между воротами гаража - столб, а на противоположной стене оконный проем.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не хилое окошко. Двутавр.
  13. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Несущие стены из пустотелого красного гжельского кирпича 2,1 NF. Толщина несущей стены 250 мм. Потом утеплитель и облицовка. Боковые стенки несущего проема окна выкладывали полнотелым красным кирпичем в кирпич. Столб между воротами будет монолитным с облицовочным кирпичем.
  14. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Двутавр 26-й есть в наличии - 1 штука длиной 6 м. Т. е. можно хоть 6-ти метровый положить на проем. Вопросы: 1. Сколько сделать опирание на стены? 2. Перед опиранием положить два ряда полнотелого кирпича на пустотелку? 3. Если кладем двутавр 26-ой, далее на него идет опирание кладки стены. Верхняя полка у двутавра 120 мм. - стена 250 мм. как опирать кладку? Залить двутавр в монолит? По 75 мм. получится вдоль двутавра.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    1 - не менее 25см с каждой стороны
    2 - можно, но Ваши пустотелые и так крепкие, они вроде для несущих предназначены стен.
    3 - можно залить, можно кирпичом обложить, на полки двутавра его ставя. Кирпичем красивее будет.
