Перекрытие гаража 7,5х10,5 профильной трубой вместо двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем YuKir, 18.07.14.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Строю гараж 7,5х10,5.
    Размер 7,5х10,5 по наружней стенке. Скоро перекрытие. Крыша двускатная, конек вдоль длинной стороны. Перекрытие между 1-м этажем и чердаком. На перекрытие опираются опоры стропильной системы в 1м. от мауэрлата. По проекту основанием для перекрытия служит двутавр 20-ка размером 7,1м. в количестве 6 шт. равномерно разложннный по всей длине гаража (опирание по 250 мм. на каждую сторону). Вопрос: Можно ли заменить двутавр на профильную трубу 100х100х5 и положить почаще? Или второй вариант: Взять профильную трубу 100х100 и сварить между собой (можно с использованием вставок) и получится контрукция 100х200 - ее ставим вместо двутавра стороной 200 по вертикали.
    Просто труба есть в наличии, двутавр надо покупать.
    Заранее благодарен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Двутавр при таком пролете стоит скорее всего по прогибу. Если предположить, что стоит под завязку двутавр, то:
    при равном пролете надо сравнивать моменты инерции. у двутавра 1943 см4, у трубы 100х5 - 287см4.
    отношение 6,77. то есть в 7 раз чаще надо ставить трубу, чем двутавр. двутавров было 6, труб надо 42 штуки по 7 метров. У Вас столько трубы есть в наличии?
    при этом что-то я сомневаюсь, что двутавр этот проходит на такой пролет
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Гараж.JPG На рисунке проект. В проекте пролет в свету - 6 м. (по проекту 4-ре двутавра 20-ка через 2,16м.)
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    При строительстве увеличили пролет - получилось в свету 6,58 м. вместо 6-ти метров. Подойдет ли 25-й двутавр если делать по проекту. И еще вопрос: может поставить трубу 100х100х5 как столб, и на него опереть т-образную конструкцию из двутавров как на рисунке: Гараж 1.JPG Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать.
    Заранее благодарен!
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Поставить несколько таких столбов. Или делать фермы из труб.
  6. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это уже лучше. А зачем двутавр 26 по центру? И пролёт 2,25 что такой маленький то, чтобы выгадать 6м? Зачем? Вы посчитайте требуемую длину двутавров, количество их резов. Узнайте у продавцов какой длинны они продают (бывает что цельные только, невыгодно резать)? Может Вам будет выгоднее взять 2 длинных двутавра и порезать их?
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Последний рисунок из того что есть в наличии на стройке:
    есть трубы 100х100х5 несколько штук,
    Двутавр 26 - 6,2 м.
    Двутавр 24-й 3 шт по 4 м. и два куска по 2 м. (соответственно 24 режем 3 куска по 3,6 и одим свариваем по нормалям в длину до 3,6 м.)
    По поводу маленького пролета 2,5 м тут рисовал из того что в наличии 26-й двутавр 6,2м. - можно его отрезать скажем до 5-ти метров, но тогда центральный столб наверное не нужен?
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот еще вариант: Гараж перекрытие 3.JPG
  10. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    В проекте перемычка над воротами и их ширина какая?
  11. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Двое ворот по 2,8 м.
  12. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  13. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Зачем столбы в гараже?
  15. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Предложите вариант без столбов. Тут как раз вся тема про это.
