Подскажите, пожалуйста, по канализации. Как лучше поступить
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vasbiz, 18.07.14.
  1. vasbiz
    vasbiz
    vasbiz
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    Закопали новую емкость под канализацию (старая была временной мерой). Емкость на расстоянии 30 метров от дома, рядом с забором. Емкость закопали неглубоко, т. к. при раскопках наткнулись на массив скалы, в итоге емкость высотой 2,40, а яма получилась глубиной 3 метра. Решили утеплить сверху пеноплэксом 50 мм и приподнять уровень земли на 70 см поверх пеноплэкса.
    Дальше прорыли траншею к дому и нашли выход канализационной трубы из дома на уровне 1,2 м под землей. Как лучше провести трубу к новой емкость:
    1. Врезаться в трубу на уровне 1,2 м под землей и сделав уклон 60 см на 30 метров (то есть 2 см на метр) довести ее до емкости и врезаться только в середину стенки емкости а не в самую верхушку (т.к. емкость вкопана неглубоко)?
    2. Либо бурить отверстие в фундаменте, искать вертикальный стояк канальи из дома и выводить канализационную трубу из дома заново, только выше уровня отмостки, чтобы сделав уклон 60 см на 30 метров попасть в верхнюю часть стенки емкости?
    В варианте № 2 меня смущает, что часть трубы будет лежать вдоль отмостки прямо на земле, чтобы соблюсти естественный уклон. Не замерзнет ли она зимой даже утепленная и с греющим кабелем?
    P. S. по ходу канализационной трубы хотел бы ее завести еще в фундамент под основной дом (на фото его видно), но тут я думаю проблем не возникнет.
    Извиняюсь, если описал проблему невнятно, просто очень торопился.
    Буду благодарен за советы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первый вариант попроще, вроде.
    Если 120 см рабочей глубины останется и объема хватит - я бы пошел по нему.
    Либо, как вариант, промежуточный между 1 и 2 (то есть выводить заново, но не кардинально выше, а сантиметров на 40-50-70)
