Полноценная лента и проблемы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kyzany, 18.07.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет вот уже и старый дом разобран и место под стройку очищенно, и разрешение полученно на постройку дома, а срок работ по началу работ с фундаментом всё отодвигается, дело всё в том что чем больше читаю этот форум и другие, всё время меняю свои планы, проблемма в том что глубина промерзания 1.2 м, а слой чернозёма минимум 1.5 м, так как угв далеко, хотел не копать до глины, а просто выкопать на глубину промерзания выровнять и залить, но меня беспокоит то что везде написанно что чернозём не является несущим грунтом, все говорят что просядет, как бы по логике из за чего это он просядет ? глубина промерзания выполнена, грунт там будет плоный (в теории), угв далеко, из за чего дом просядет ? одноэтажный к примеру из шлакоблока или из керамзитоблока, по идее если и просядет, то равномерно и незначительно, но а вдруг, тогда может быть выбрать грунт до глины, засыпать потом 30 см песка и утрамбовать, этот вариант мне не нравится так как трамбовать скорее всего придётся в ручную, а при трамбовке земля по краям котлована по любас осыпется, вариант со сваями мне не нравится, а мзлф тоже не подходит так как его нельзя оставлять не нагруженным на зиму
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Подскажите как бы пограмотней всё предусмотреть в моём случае ? может и землю не стоит выбирать до глины ? а забыл дописать, уклон на участке, перепад по стенам будет примерно метр .
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Однозначно выбирать до глины.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот что получилось, фундамент сделал ступеньками и нижнюю часть (подошву) и верхнюю, строго в горизонт
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Проармировал
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Верх фундамента получился ниже уровня земли, на фото видно. Вопрос, как действовать дальше ? промазать битумом (гидроизолировать верх) и долить ещё пол метра ? не промазывать ничем сразу долить бетоном ивсё ? Выгнать красным кирпичом ?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Зимой наверное все утепление обсуждают !
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @kyzany, Если будете доливать то доливайте прям так и гидроизоляцию кладите уже перед тем как нчинать кладку. Можете сделать армированый пояс еще один залить, для более лучшего сопряжения бетона насверлите отверстий и вставьте арматурные штырки короткие
    Зра арматуру подкладывали кирпичами - но не смертельно и маловато арматуры но при такой высоете сечения тоже не смертельно я думаю
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кирпичи не пригодились, когда вязал каркас, арматура поднялась и повисла на хомутах, буду доливать уже без арматуры см 40, хуже чем единый монолит, но лучше чем кирпичная кладка
  12. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Арматура думаю и в цоколе лишней не будет, хотя бы 8-10 мм.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да это понятно, я просто исхожу из такого мнения, что если бы я клал кирпич дальше или блоки, то в них бы не было арматуры, но в них бы была куча швов, а вот если я залью бетон без арматуры то всё капец ! перестраховаться конечно не повредит
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Бетон без арматуры деньги на ветер. Хотя бы Д6-8 по две снизу, сверху киньте или сетку кладочную. Еще вместо кр. кирпича можно бетонными фунд. блоками 20х20х40 поднять. Теми которые на щебне, но они тяжелые заразы (~30 кг), одному таскать их... Но зато быстро получится. :)
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Подскажите можно выходить дальше кирпичом красным ? сильно хуже будет чем бетона подлить ?
    Мне чтоб из земли выйти нужно 30 см ещё поднимать, а в некоторых местах и по 50 см
