Сделали дыру, течёт вода
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sima1969, 18.07.14.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Скорее всего в нынешнюю дыру вы ничего не запихаете глубже 2-3м, поэтому выход таков
    бурить рядом или заново\откачивать\пенить\бетонировать
    только пену не из балона а пакет разрывной, рвете смешиваете выливаете, насос купить рублей за 500 и его там похоронить.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Любые советы по вкапыванию труб и отводу воды в канаву вредны- так как постояный ток воды ведет к подмыву грунта на больших глубинах и больших площадяк. И не дай бог весь участок провалится и на нем образуется озеро с постоянно бьющими ключами. только профессиональное бетонирование большими обьемами лучше бетономешалку слить.
  3. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Да, на фото всё ничего...Только она течёт на задний двор, а там нет канавы..Хотим в эту серую трубу вставить тройник со шлангом, ниже уровня воды в трубе. как думаете давление потока вне трубы будет снижаться? и продолжать сыпать глину...
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А представьте весной напор увеличится и перельет трубу или прорвет вашу глину. будет ...опа
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не заглушите Вы его никогда, закапывайте на метр горизонтально трубу и делайте отвод в колодец с бетонированным дном из трёх колец, он у Вас будет источником воды, из колодца перелив по Вашей канавке пусть стекает, образуется ручеёк, зарастёт ивняком, можно по руслу пруд проточный выкопать.
    Как ни забивайте, всё равно где нибудь выбъет.
  6. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    А что это такое? Кто знает? Как это ЧУДО называется? (Каждый раз вспоминаю ребят, которые спешно собирали свои инструменты и убежали как ошпаренные, а мы остались смотреть на текущую воду, ничего тогда непонимая... Наивные. Очень обидно, что они могли бы хотябы объяснить... Грустно(
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это дар Божий, родник родился. Я серъёзно. Значит Вы хорошие люди, к плохим такое не приходит.
    Примерная ситуация http://forum.wec.ru/index.php?showtopic=254658&pid=4013868&st=0& воду на экспертизу отвезите, может целебная.
    Осталось его облагородить, можно через соседей отвести, лично Бы Я от такого не отказался, есть возможность русловой пруд соорудить.
  8. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Alexej Спасибо за добрые слова...Но мы ещё попробуем что то сделать. Хотим брать воду из трубы, а лишнюю воду, которая идёт рядом - отводить, заглушить пока не получается.
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А почему бы не вытащить трубу и не закопать 2- 3кольца, получится хороший колодец под постройкой
  10. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Наверно можно, просто не планировали в небольшом хозблоке делать колодец (поэтому и зашла на форум для совета, чтобы остановить подачу воды около трубы..ну если он нас победит и это вариант (спасибо!)
  11. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Забыла написать, Опустили малаша в серую трубу метра на два, и качали целый день. Уровень в трубе оставался постоянным, около трубы всё подсохло... Подскажите, как можно самим оборудовать скважину, последовательно какие трубы и с какими фильтрами нужно опустить, почему то это мне никто не советует..А если вода сама идет, почему не брать-то?
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    В Вашем случае, как мне кажется проще сделать колодец. Для возможности использовать колодец зимой, его специально утепляют, строят надстройку с насосной станцией. А у Вас уже вопрос получается решен с помощью хозблока (утеплить пол и пространство вокруг.) Почитайте статью
    Обустройство ключевого колодца - colodec. ru/article-17.html
    Если на загородном участке или вблизи него есть родник, то можно обустроить ключевой колодец, строительство которого намного проще, чем традиционных колодцев, встречающихся сегодня в сельской местности и имеющих глубину до 35 метров. Сооружение колодца на роднике не требует больших затрат на строительные материалы и времени, да и построить его может практически каждый, даже человек без навыков в этом деле. На месте, где бьет ключ, вырывается неглубокая, обычно, в рост стандартного бетонного кольца, яма, в которую устанавливается сруб или то же кольцо из бетона. В некоторых случаях, для этих целей можно использовать бочку без дна или большой деревянный (пластиковый) ящик. Пустое пространство между срубом (бетонным кольцом, ящиком) и стенками ямы заполняется густой глиной, которая тщательно утрамбовывается.
  13. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Добрый день!
    Прошло 5 лет... По Вашему совету вкопали три кольца, сбоку отверстие с трубой, это перелив (сбрасываем давление). И всё это время перелив работает летом и зимой. Спасибо, что посоветовали ... за наш родник не брались даже специалисты!
  14. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    Обалдеть! Как же здорово! водичка сама нашла вас. А делали анализ?
  15. sima1969
    sima1969
    sima1969
    Химки
    Нет, не делали... В ней ооочень много железа, это понятно визуально и по запаху. Используем как техническую.
