Guca lava у стены между окон
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ФантаКлаус, 18.07.14.
Что бы вы выбрали себе домой:
  1. Guca lava
    29 голосов
    80,6%
  2. LiseoCanaria
    7 голосов
    19,4%
  1. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Прошу Вашего совета в следующем вопросе:
    Имеется дом 6*9 из бруса 140мм обложенный кирпичом. Хочу поставить печь Guca Lava, либо Liseo Canaria возле наружной стены комнаты 6*6. По эстетическим соображением мечтаю ее впихнуть между двумя окнами к стене длинной 1 метр. (чертеж прилагаю).
    Нуждаюсь в помощи по следующим вопросам:
    1) Какое минимальное расстояние нужно выдержать между печью и стеной, если я хочу их разделить Скамотек 225 (на чертеже синий пунктир) и в последствии украсить плиткой (керамика) либо камнем?
    a. Какое расстояние необходимо оставить между стеной и скамотеком
    b. Какое расстояние необходимо оставить между скамотеком и печью
    c. На что клеить плитку/камень
    d. Чем заделать швы
    2) Что все-таки лучше Gucalava или LiseoCanaria (принимаются любые рассуждения, но очень хочется услышать мнение практиков эксплуатирующих Канарию)
    a. Выход дымохода 100% будет вверх (заднее подключение не рассматривается)
  2. Shurazzz
    Shurazzz
    Shurazzz
    Здравствуйте!
    Решаю очень похожую задачу - ставить или не ставить чугунную печь между окон. Эргономически и эстетически вписывается замечательно, но есть опасения насчет сохранности пластиковых окон. Поверхности печи нагреваются очень сильно, а нагретые поверхности излучением своим могут нагревать окна, что приведет к деформации пластмассовых элементов.
    У меня расстояние между окнами 2 метра. Подскажите, знающие люди - что будет с окнами при такой установки печи? И вообще - стоит ли ставить печь между окнами?
    Печь я также рассматривал guca lava.
  3. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Не дождавшись ответа купил Лаву, и успешно установил две недели назад.
    Получилось чистое расстояние от печи до стенки ~ 40 см.
    За печью сделал нечто похожее на выпирающую стену.
    Для изоляции стены использовал:
    1. листы скамотека 3 см. напрямую прикрученные брусу;
    2. на расстоянии 12-14 см (стена не вертикальная) поставил листы фиброцемента с рисунком под камень.
    3. между печью и фиброцементом расстояние 27 см.
    В итоге: печь топил несколько раз, максимально продолжительно часов 7-8. Фиброцемент в районе печи нагревается достаточно сильно. (рукой не схватится) Листы скамотека чуть теплые. Возможно когда зашью боковинки выпирающей стены температура внутри нее будет немного выше текущей, но всяко не выше 40-50 градусов (планирую оставить вентиляционные отверстия в верхней и нижней части)
    Что касается окон: не заметил нагревания. За счет выпирающей стены наикротчайшее расстояние печь/окно получилось 70 см, а по инструкции этого вполне достаточно.
    Что касается Лавы: в целом доволен, но то ли сам му...ак и что то не так сделал, то ли с печью не все ОК ...короче в этот выходной стекло треснуло... причем от винта которым это стекло притягивается...
    Вариантов несколько: или слишком много положил дров чтоб протопить дом на ночь и стекло не выдержало температуры (в чем я очень сомневаюсь) или от сильного нагрева повело дверь, или ночью когда подкидывал дрова хлопнул дверкой. Больше склоняюсь ко второй версии, т. к. при длительной протопке дверь закрывается немного хуже (более туго зацепляется ручкой)
    Shurazzz, думаю с Вашим расстоянием между окнами в 2 метра должно получиться вообще идеально!
    В выходные сделаю несколько фоток и выложу!
    P. S. Кто знает где купить готовое стекло на Лаву?
  4. stroyblok58
    stroyblok58
    stroyblok58
    Пенза
  5. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    А вот и фото...
  6. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Стекло, кстати, купил на Каширском дворе. Продавец сказал что они уже озолотились на стеклах для Лавы...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Классно получилось!
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Поздравляю!
    Здорово!
    А у вас не происходит перегрева помещения? Точнее сказать, какую площадь вы отапливаете?
    У Lava мощность 12 Квт - это примерно 100 м2.
    Сам пока планирую использовать печку Guca Arina, тк больше подходит по мощности.
  9. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Площадь комнаты первого этажа где стоит печь 36 кв. м. Терраса ~15 кв. м. Перегрев пока не заметил так как перекрытие еще не утеплял. Перекрытие состоит из деревянных двутавров, пол второго этажа из OSB 18мм. Для утепления купил (но еще не установил) минеральный утеплитель 100 мм.
    Две недели назад, когда на улице было -10, а в доме когда приехали было -5, прогрел комнату до 24 градусов за 3 часа. Печь начинает нормально отдавать тепло где то через 1 после начала топки.
    В принципе думаю и после утепления жары не будет, так как планирую ставить винтовую лестницу в комнате. соответственно проем будет ~ 1,8 кв. м. Заодно и второй этаж будет греться.
    Если не вымораживать дом, до поддерживать комфортную температуру будет не сложно.
  10. Физик
    Физик
    Физик
    @ФантаКлаус, получилось душевно.
    Дайте пожалуйста более подробные координаты где покупали стекло для лавы и сколько стоит. С месяц назад лопнуло тоже, после почти года эксплуатации, и практически непрерывной топки в течении осень-зима 2014-2015. Пока вырезали из листа металла, но хочется вернуть красоту.
  11. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    @Физик, извиняюсь за долгий ответ, надеюсь он еще актуален.
    Стекло брал на Каширском дворе, тот что на пресечении МКАД и Варшавки. Если ехать по внешней стороне МКАД, съезд на Варшавку, но не тот что перед самой варшавкой, а который сразу после моста. Как начинаете поворот, почти сразу будет въезд на рынок. тут то по правую руку у въезда и будет точка где продают печи и стекла)
  12. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    @Физик, за стекло отдал по моему 2500.
  13. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    @Физик, вот сайт магазина печи 1. эр эф
  14. Zaharka2003
    Zaharka2003
    Zaharka2003
    Подскажите пожалуйста, какой дымоход использовали и какой результат?
  15. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    @Zaharka2003, дымоход120 - Вулкан. высота 4 метра. на первом этаже 1.5 метра просто нержавейка, дальше сендвич. тяга отличная. правда когда покупал продавцы убедили взять пятую трубу, чтоб оголовок был сильно выше конька. В итоге ее так и не поставил. Очень доволен результатом.
