Козырёк из поликарбоната 6х2,1 метра
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем andy0603, 18.07.14.
можно ли положить поликарбонат сотами не вдоль склона, а поперек?
  1. 1. Нельзя- нарушение технологии
    46,1%
  2. 2. Можно, но будет конденсат внутри
    27,6%
  3. 3. Можно, конденсата не будет если соты герметизировать
    10,5%
  4. 4. Можно, но большое линейное расширение отверстия под саморезами разворотит.
    2,6%
  5. 5 Можно- тыщу раз так делал ))
    17,1%
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Домик отличный! У меня в планах примерно такой же. Только 6х6 и терраса будет такая же как у вас, но 2х2м. Ах да, ещё крышу хочу четырех-скатную.
  2. andy0603
    andy0603
    andy0603
    @Светлана1979, тогда не критично, если и будет немного гулять, то все вместе, а если у вас песок, то и вообще можно не переживать. К тому же поликарбонат не стекло, не лопнет- вы бы видели как у меня весной на суглинке бетоннфе дорожки гуляли
  3. andy0603
    andy0603
    andy0603
    @Светлана1979, а где я про размеры? Ах да, в соседних темах :)
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А вот здесь позволю себе не согласиться с Мудрым Консультантом.
    Пример: солнечный, тёплый денёчек, вдруг набегает тучка и пошёл дождик. Вода стекает по СП охлаждает воздух в сотах, воздух сжимается и через прорези вода засасыватся в соты. Вменсте с водой в соты попадают споры водорослей, летающих в воздусях. Именно они, водоросли, а не плесень, там начинают бурно размножаться и портить нам всю картину.
    Согласен безоговорочно. Но очень многим хочется экономии.
    З. Ы. Уважаемый Анкор Плюс, если не трудно, то рисуночек или фото Вашего способа скоча снизу?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ок! Давайте подискутируем.
    Я в качестве эрзац-технологии предложил следующее решение. Максимально плотно (герметик на 20 мм+скотч) загерметизировать верхнее отверстие трубки (примем, что сота это трубка, не так ли), оставив при этом нижнее отверстие практически открытым для проникновения воды. Что происходит в этом случае с трубкой опущеной нижним концом в воду? Воздух находящийся в трубке, сжавшись не даёт воде поднятся вверх. Готов согласится, что при резком понижении температуры воздух сожмется чуть больше и впустит в трубку какое то минимальное кол-во воды. (кол-во воды не обсуждаем). Однако, при малейшем выходе солнышка из-за облака или даже в пасмурную погоду (не забываем, солнце отдает 600 Вт/час энергии на 1 кв. метр поверхности даже зимой) воздух нагревшись в трубке вытолкнет эти микролитры наружу через нижнее открытое отверстие трубки. Именно для того что бы вода спокойно выходила из трубки-соты я и предложил приклеить нижний скотч с небольшим провисанием-мешком (2-4 мм) и сделать перфорацию. Что б вода могла выходить не через крайние точки листа-2100мм, а равномерно по его длинне.
    Это эрзац-технология, но теоретическая часть в ней полностью соответствует задумке отцов основателей поликарбоната, лент и профилей.
    Добавлю, профиль оконечный одевать на ленту необходимо. И это принципиально.
    Но это уже другая история.
    Не буду. Надо делать правильно. Цена первоначальных затрат ниже последующих разочарований и неудовлетворённости.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ОК. Точки зрения выяснили, осталось проверить на практике. В августе собираюсь строить сарай, будет нужен навес над зоной обработки материала, вот и поэкспериментирую.
    [Записывает крупными буквами на листе ватмана, вешает на самом видном месте]
  7. andy0603
    andy0603
    andy0603
    То, что технологию нада соблюдать никто не спорит- на практике сделал навес правильно резал и стыковал листы сотами по скату, но размеры навеса 6х2,1 метра: про время на распил и стыкование (которое меня вымучело) не говорю, вот и возник вопрос, а насколько вероятно появление конденсата в листе если положить поперек ската сотами, но при этом загерметизировав торцы. Опорой будут стропила от торца дома до опорной балки- соответственно поперек ребер жёсткости сот: тут надеюсь спора не возникает.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вероятность зависит от того насколько качественно вы загерметизировали торцы, не будет ли у вас возможных протечек в местах крепления саморезами, не возникнут ли у вас в процессе эксплуатации случайные механические повреждения герметичности листа. Если вы можете гарантировать на 100% отсутствие данных факторов, смело ставьте поперёк. Если только на 99%, то поверьте опыту, именно этот один процент у вас и будет. А в то что вы не сможете обеспечить первые два пункта я не сомневаюсь.
    Ничего личного, просто знание предмета.
  9. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Тогда прошу простого совета- как надвигать или одевать н- образный профиль чтоб не получилось как первый раз; рвал и метал пытаясь лист надвинуть, или вы стыкуете потом поднимаете, но это далеко не всегда реально.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лучше и удобнее пользоватся разьемным профилем ПСРБ-ПСРК. (фото 1). Но не всегда он есть в продаже.
    Потому берем профиль ПСН.(фото 2). Ставим его короткой полкой вверх. Это важно. И только это правильно.
    На фото 2 видно что у профиля полки разной ширины. Верхняя узкая, нижняя-широкая.
    Если и в этом случае у вас не очень получается вставить (так бывает особенно на арочных конструкциях), берем мыльную водичку и осторожно (с помощью мягкого шпателя) вправляем лист. Зачастую на крутых арочных конструкциях лучше изначально брать стыковочный профиль на размер больше. Например: лист 6мм-профиль 8мм. Но это определяется ситуативно.
    Важно. Стыковочный профиль ВСЕГДА должен лежать по всей длинне на стропилине, балке, арке. Он не имеет права висеть в воздухе.
  11. andy0603
    andy0603
    andy0603
    у меня будет просто наклонный козырёк длиной 6х2м (вдоль дома)- стропил (балок наклонных планирую через 1 метр) на них через 0,5 метра (для 6 мм листа) обрешётку- достаточно? И грубая схема конструкции на рисунке- какие профили (выделены жырно) взять 40х40 достаточно или можно тоньше. Упор профилей (выделено красным) в выпирающие на 2 см пятаки винтового фундамента.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @andy0603, а зачем ноги в пол? А не в стену, допустим, на уровне 1800 от земли? Мешать же будут ходить?
  13. andy0603
    andy0603
    andy0603
    @Анкор Плюс, если фото дома выше по теме посмотрите там окно есть, но не в нем даже дело, др карквсный со снкгом нагрузка большая- не вырвало бы
  14. andy0603
    andy0603
    andy0603
    @Анкор Плюс, да и уровень пола высокий- низ опоры на 700 мм от земли+ 350 до пола итого на уровне головы еще + 800 мм- из простых галантно. Расчетов отступать от плоскости стены будет см на 20-30, а
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @andy0603, да фотку глянул. Но я бы только для дизайну стойки сделал бы такими же (или подобными) тем что у вас деревянные на крылечке. Труба 40*40 (или и того меньше) будет выглядеть как спицы, спички.
