Козырёк из поликарбоната 6х2,1 метра
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем andy0603, 18.07.14.
можно ли положить поликарбонат сотами не вдоль склона, а поперек?
  1. 1. Нельзя- нарушение технологии
    46,1%
  2. 2. Можно, но будет конденсат внутри
    27,6%
  3. 3. Можно, конденсата не будет если соты герметизировать
    10,5%
  4. 4. Можно, но большое линейное расширение отверстия под саморезами разворотит.
    2,6%
  5. 5 Можно- тыщу раз так делал ))
    17,1%
  1. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Планируется под фронтоном дома шириной 6 метров сделать наклонный козырёк на всю ширину листа (2100 мм), но вот в чём вопрос. По технологии соты должны направляться вдоль ската, тогда надо резать и стыковать три куска. А нельзя нарушить и положить целиком лист сотами поперек наклона- чем ргозит, только отсутствием возможности вытекать конденсату? Но ему на высоте 3 метра от земли и если загерметизировать торцы и взяться-то неоткуда. Есть мнения, практический опыт- жду ответа.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так скажу. У нас всегда так -" если нельзя но очень хочется то можно"
    Сразу на вскидку, вспомнил четырёх человек у кого постелен поликарбонат поперёк. 2 теплицы, 2 навеса.
    У всех чернота и плесень внутри.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Для меня конденсат не так важен. Более важно - направление изгиба. Ведь предполагается, что поверхность сотового п/к изогнута. Тут возможно значительное уменьшение прочности.
  4. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    У меня аналогичная проблема поликарбанат таких же размеров, использовать буду на пристройку к бытовке. Что можно сделать чтоб конденсат не скапливался и как избежать плесени? Может края прозрачным герметиком залить?
  5. andy0603
    andy0603
    andy0603
    можно, прозрачных силиконовых герметиков полно на рынке
  6. andy0603
    andy0603
    andy0603
    я гнуть не буду. у меня уже есть один навес у хозблока.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Мудрый Модератор уже ответил [скромно присоединяюсь]:
    Если соты располагаются вдоль наклона, то нижний край можно залить герметиком, а верхний край заклеить скочем и обязательно! проколоть иголкой скоч на каждой соте/трубке. Если соты идут горизонтально, то можно попробовать скоч с обеих сторон и тоже с проколами, хотя бы 1-2.
    Наглухо заливать соты нельзя, от темпиратуры их будет не хило колбасить.
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А скотч от смены температуры и осадков наверно не долго продержится? :faq:
  9. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Есть профили для закытия торцов поликарбоната. кстати фото моего козырька прикладываю- здесь по технологии' сотами вдоль наклона. Но как вспоминаю стыковал н образным профилем' содрогаюсь
  10. andy0603
    andy0603
    andy0603
    А это та часть дома где хочу закрыть и лестницу и веранду- короче на всю ширину дома
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    а какой шаг стропил у вас?
  12. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Конечно по правилам хотелось бы сделать, но так не хочется резать, тем более что размер идеально подходит под размер моей пристройки.
  13. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Не один я не сплю. Шаг примерно 70 см' но теперь буду делать немного не так теперь к стропилам обрешетку добавлю, т. к. в данном случае поленился между стропилами поперечины сделать провисает малость, но ведерживает снег. Поперечины только между стропилами где стык листов
  14. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    мне советовали шаг делать где то 50-60 см
  15. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А как и чем вы крепили? Я купила саморезы и вот такие шайбы 13708917_w640_h640_cid8233_pid6300606-28e55c8d.jpg мне их посоветовали в магазине.
