Пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем amdeust, 18.07.14.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Добрый день, планирую заливать пол в гараже. Купил трапы для слива воды. Подскажите как задать уклон бетона при заливке в сторону трапов (будут расположены в центре гаража). Толщину бетона планирую 15 см.
    Или уклон задавать стяжкой, после заливки бетона?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Присоединяюсь к вопросу выше
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый. Как сделали в итоге уклон ?
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Стяжкой проще и точнее сделать, чем при заливке бетоном с миксера
  5. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Я полированный бетон планирую делать в гараже, поэтому самомес не подойдёт
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почему именно так решили?
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    То есть вы хотите отполировать бетон который вам зальют? Его идеально не залить. Перепад 2-3 см норма. А вот стяжку по маякам можно залить уже под 3-5 мм перепадом.
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    А зашлифовать под уклон возможно ?
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Красиво, прочно, ремонтопригодно. Всегда есть возможно чем покрыть еще сверху
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вы уже нашли тех кто будет делать эту работу? Цену на шлифовку и защитное покрытие узнали? Она вас устроила? Лучше у них же уточнить смогут ли они зашлифовать под наклон? Думается врятли...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/315791/
  12. Denski
    Denski
    Denski
    Делали при заливке бетона уклон. Проще и точнее однозначно стяжкой или плиткой. Для дачного гаража резульат удовлетворил.
