1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Свес блока в стене из ГБ и трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 18.07.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Полез сегодня на почти завершенную коробку и как-то сверху показались страшными выступы, которые на картинках не пугали. Вот такой вот разрезик:
    Блок газобетонный на клей, D500, арматура 8-ка через 4-5 рядов в два ряда (6 см от краев блока). Армпояс над первым этажом, как видно, отделен от внешнего блока утеплителем.
    В итоге, если провести линию (пунктирная красная) от внешней точки на фундаменте, до крыши, то видно, что 19см (150+40) стены со стороны улицы второго этажа банально висит в воздухе. Причем никакой перевязки (ну кроме собственно блока) с частью стены, лежащей на фундаменте нет вообще! :( А под крышей вообще весь блок целиком висит!
    Если бы между внешним блоком и армпоясом не было бы утеплителя - они бы работали вместе и проблемы бы, вероятно, не было. Но утеплитель есть.
    Блин, выскажите свои мысли, плз. Совсем старшно как-то стало, может зря боюсь? В целом, в каждом отдельном случае же выступ допустимый (разрешен свес до 1/3 ширины блока, т. е. 16 см).
    Очень жду ваших мыслей. Вот фотка:
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня тоже газобетон, толщина 500мм. Свес 70мм (по проекту). Думаю, что 190мм многовато.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вот думаю уж, может, хоть отказаться от свеса под кровлей. Не хочется, конечно, ибо для дизайна нужен, и он чисто декоративный и вроде не тяжелый, но все же лишняя нагрузка и его пока еще не положили. Наверное все же лучше отказаться (смотрю на картинку)... и наклеить потом ЭППС (хотя боюсь, на эппс штукатурка будет хуже держаться).
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    На картинке показано что 150 мм облицовки и у фундамента висит.
    Но если там не висит, то ничего страшного, каменная кладка перераспределяет усилия. Так что если будут вертикальные усилия от кровли то она это выдержит, если горизонтальные то нет. По фото нет горизонтальных усилий кроме ветра, но им пренебрегают в данных случаях.
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Увидел фото, а для чего вы сделали вынос 150 мм от цоколя?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Цоколь монолитный и немного непрямоугольный, поэтому выравнивал стенами, свешивая блок. Местами получилось 7 см свеса, местами - 15 (до 1/3 производители газобетона свешивать разрешают).
    Хотел изначально немного западающий цоколь, поэтому заложил:
    8 см под утеплитель, 2 см под штукатурку, 1 см под плитку. Итого нужно 11 см. Там где свес минимальный (7 см) буду уменьшать толщину утеплителя, там где большой - буду увеличивать. Но итоговое западение цоколя будет 3-4 см.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Да, вся нагрузка от кровли и перекрытий идет на ту часть стены, которая по идее проблем не вызывает - она и на фундамент опирается, и монолитные пояса там. Вопрос весь о той части блока, который на 15 см свисает на первом этаже и на 19 см на втором. Эти 19 см никакой арматурной сеткой, армпоясами или еще как не связаны со стеной, опиряющейся на фундамент. Держится только засчет того, что это цельный блок.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Сейчас вот думаю, что можно под стену установить плотно уголок с полкой этак сантиметров 8, прикрутив на анкеры в монолит. Но денег потрачу на это много, а толк сомнительный. К тому же мостиком холода будет.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    aklabs
    вам совершенно не нужен был утеплитель после армпояса (зачем, если всё равно бетон закрыт блоком).
    Далее, не представляю, как крепить фасад (либо его не планируется?)
    И зачем утеплитель при 50-см стенах, тоже непонятно.
    Для успокоения можно доску 40/150 и дубовый/лиственный брус под неё, но с точки зрения прочности не поможет - рискованные зоны это верх стен (если бетонные перекрытия), если перекрытия деревянные - то бояться нечего.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну во всех альбомах типовых решений по газобетону пишут, что утеплитель нужен. Так как 15 см блока по любому не тоже самое, что 50см. Фасад не планируется - будет штукатурка настолько тонкая. насколько возможно по технологии. Вроде 1-1.5 см.
    По поводу плит перекрытий - меня они как раз не беспокоят, так как плиты то (и кровля) как раз опираются нормально.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ладно... строителям надо дальше работать, поэтому решил не испытывать судьбу и не увеличивать свес хотя бы последними двумя рядами... Буду так класть последние ряды - без утеплителя:
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    aklabs
    верхний армпояс разверните широкой стороной на стену (у вас он не попадает на центр стены)
    Обычно он заливается в U - блок, там всё получается правильно.
  13. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Приветствую. А где (нормативы, альбомы) Вы увидели, что производители разрешают свес до 1/3?
    Для кирпича - да, вроде видел где то В НОРМАХ, а по ГСБ мне независимо друг от друга конструкторов и близких к производству людей не рекомендовали даже 100 из 400 свешивать. Я видел только варианты свеса 50мм в альбомах... :(
    Блок верхний допустимо на нагелях закрепить к вышестоящим рядам думаю (или а/п мауэралата)...
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Альбом технических решений Aeroc:
    но тут ничего не написано о свешивании ступньяками. Ведь свес из кирпича тоже нельзя делать более чем на 1/2. Но по факту частно в многоэтажках лесенкой делают выпирание весьма значительное - на киприч и более.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    В общем, время на подумать о том, можно ли делать декоративный свет над кровлей еще есть до завтра. Так что прошу высказать любое мнение. Я склоняюсь к тому, что свес в 2 см никакого влияния на конструкцию не окажет, если проследить, чтоб стропила кровли давили только на муэрлат, но не на блок:
    Но вот касательно стены второго этажа - все не так беспроблемно выглядит: из-за положенного в монолитный пояс утеплителя (блин!, кто бы думал!) 50см стены второго этажа опирается на нижестоящую стену только 29-ю сантиметрами, 6 см висит над утеплителем (нельзя же ЭППС считать несущим), 11см опирается на свисающую часть блока первого этажа и 4 см просто свисает.
    Блин, как-то нерадостно выглядит все это, если подумать.
    Как исправить ситуацию? На мой взгляд, в местах, где свес над цоколем стремится к 15 см (он у меня разный), под стеной к монолитному поясу прикрутить с зазором в пару сантиметров стальной уголок 10х8 на анкеры 14-16мм через пол метра. Зазор между полкой уголка и низом блоков законопатить безусадочным цементным раствором.
    Как думаете, имеет смысл? Уфф...
