Пирог пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем БОП, 18.07.14.
  1. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Пирог пола
    Добрый день! Каркасный дом на винтовых сваях сделан такой пол первого этажа. Всё ли правильно? Сейчас перебираю чистовой пол и есть возможность что-то изменить.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @БОП, оригинал сами редактировали или ваши строители это сделали ?
    Делать нужно было так (только черновой пол несколько разядить)
  3. БОП
    БОП
    БОП
    Строители ссылаясь на сайт производителя ИЗОСПАН. Чем может грозить если оставить так как есть?
    Нужно ли менять нижний слой на другой материал?
  4. БОП
    БОП
    БОП
    В выходные планирую начать перебирать пол. Что все таки посоветуете специалисты? Оставить как есть или переделывать надо?
  5. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
  6. БОП
    БОП
    БОП
    Судя по всему сколько людей столько и мнений. Я просто хотел получить ответ стоит ли мне переделывать пол.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Оторвать его и все.
  8. БОП
    БОП
    БОП
    Оторвать нижний слой?
    Может тогда есть смысл вынуть утеплитель и положить на черновой пол что нибудь, потом утеплитель, пароизоляцию и чистовой пол? И что тогда посоветуете положить на черновой пол? Крепить целым полотном оборачивая лаги или класть только между лаг на черновой пол с небольшим нахлестом на бока лаги?
    Всех наверное замучил своими вопросами, но надеюсь на понимание, хочется сделать не на один год.
    Заранее всем спасибо!
    Чуть не забыл, а цоколь есть смысл утеплять?
