1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли наращивать продольную арматуру
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем durafan, 18.07.14.
  1. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    Строителям - привет!
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вопросом наращивания продольной арматуры?
    Хлысты ведь не более 12 метров, а у меня две ленты фундамента одна 13 метров, а другая 16 метров. По проекту диаметр 8 мм.
    Спасибо.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    наращивать можно. Нахлест должен составлять не менее 40 диаметров арматуры
  3. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    kedr, спасибо, что откликнулись. А где в ленте должен быть нахлест: ближе к краю или в середине? (имеется ввиду длина ленты).
    Спасибо
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    У вас одна сторона 13 м. Т. е к прутку 12 м надо ещё 1 м, плюс нахлест (если диаметр арматуры 12 мм, то 50 см; т. е. добавить нужно длину. 1,4 м). Для стороны 16 м добавка будет и того больше. Нормально
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что то как то совсем " жидко" для таких прогонов. Что за тип фундамента ?
  6. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    Фундамент лента монолит. Шесть рядов по две 8-ки в самой ленте и один ряд в три продольныхпрутка в подошве. Высота ленты с подошвой 1,5 метра ширина ленты 0,38 метра.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
    не говоря уже о минимальном проценте армирования -0,1% от площади бетона. в нижнем и верхнем слое при ширине 38см и 150см надо бы иметь 6кв.см. арматуры. а это три ф16 внизу и три вверху.
    для промежуточных рядов 8ки с шагом 20см наверное пойдут.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И по поводу наращивания. для бетона В25 стык арматуры внахлест без сварки не менее 41 диам. перехлестываемого стержня. В одном сечении стыковать не более половины стержней. Величина разбежки стыков не менее 54 диам. Для бетона В20 цифры увеличить на 20%. Для В15 - еще на 20%.
    Я бы брал значения для бетона на марку ниже того, который заказывается.
  9. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    Спасибо за коммент.
    А Вы не ошиблись в расчетах? Ведь суммировать нужно всю арматуру в ленте для расчета минимального сечения 0,1 %, а не только верхнего и нижнего рядов. 12 арматурин 8 - ки, это и есть те самые 6 кв. см. или я не прав?
    Спасибо
    В
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я нет) на сторону 0,1%
    а промежуточные 8ки у них свой расчет.
    3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона с размерами, равными: по высоте элемента - расстоянию между этими стержнями, по ширине элемента - половине ширины ребра элемента, но не менее 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 - 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 500 мм по длине балки.
  11. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    Спасибо за ответ. Но вот, что мне ответили проектировщики по моему вопросу о малом диаметре продольных 8-ок.
    "Продольная арматура в фундаменте служит распределительной и выполнена нами по расчету. Основную нагрузку несет вертикальная арматура.
    Если арматура в фундаментах ставится без расчета, т. е. конструктивно, то в этом случае можно воспользоваться рекомендациями пособия".
    Архитектурное бюро ТМВ.
    Спб.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расчет приведут? со ссылкой на СП.
    Конструктивно это не значит, что без расчета. Конструктивно это с расчетом, который выдал значения меньше конструктивных.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фигня. там бетон все сжимающие нагрузки несет без арматуры. и вертикальная арматура там точно более чем конструктивная.
    они хотят сказать, что балка-стенка на упругом основании работает только на сжатие? сказочники.
    может у Вас там скала в основании фундамента?
  14. durafan
    durafan
    durafan
    Саратов
    нет, не скала. Песок.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @durafan, тогда элемент наш изогнут очень даже и я бы ставил внизу и вверху по 0,1%. ни на чем не настаиваю, жить Вам. Заметьте требования конструктивные. То есть то, что нужно ставить минимально, если расчет не показал большее значение. Расчета я не делал. Думаю, что при высоте 1,5м и конструктивном армировании мы уложимся во все.
