Перекраска профлиста
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем toonch, 18.07.14.
  1. toonch
    toonch
    toonch
    Ульяновск
    Доброго дня! Есть ли у кого опыт по перекраске профлиста? Какая краска для этого дела подойдет?
    Такая вот проблема - заказывал красно-коричневый, привезли и уже установили какой-то ядовито-красный, дом смотрится как попугай (Обменять возможности нет, на заводе утверждают, что якобы такой цвет и должен быть, хотя по каталогу это явно другой. Или бесполезно заморачиваться с перекраской?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @toonch, Лучше не нужно. Через пару недель перестанете замечать:)
  3. toonch
    toonch
    toonch
    Ульяновск
    возможно. Хотел же брать обычный светлый профлист, а подвернулся дешевый кирпичик по цене кровельного листа. В результате сейчас темного-коричневые ворота, бордовая кровля и красный фасад)
  4. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Она со временем немного равномерно выгорит и не будет такой яркой. А вот перекрашивать - это надо порошковой краской, самому это сделать не получится. А взять краску, которую предлагаю вместе с профлистом, для подкраски дефектов - будет дорого, да и она не долго будет держатся.
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день! Извините, может пишу не в этой теме, но подскажите, чем можно покрасить сендвич панель, что бы краска долго держалась и выглядело это эстетично? Спасибо.
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    Мы на работе печатаем надписи на панелях покрашенных порошковой краской. Порошковая краска бывает трёх видов:
    - эпоксидная
    - эпоксиполиэфирная
    - полиэфирная
    Эпоксидная - предназначена для изделий не используемых при воздействии атмосферных воздействий. На ней мы и печатаем двухкомпонентной (эпоксидной жидкой) краской. Всё держится замечательно.
    На эпоксиполиэфирной не доводилось вроде-бы печатать, не помню точно, поэтому промолчу. Хотя по имеющейся информации - тоже должно прокатить.
    Ну и полиэфирная, предназначена для использования при воздействии атмосферных воздействий (ей наверняка и красят профнастил). На ней плохо держится даже двухкомпонентная эпоксидная краска (я уж не говорю о красках на основе летучих растворителей).
    Профнастил покрашенный порошковой полиэфирной краской красить чем-то - думаю ненадёжно. Отлетать может и не будет, но ногтем соскребётся.
    Возможно получится увеличить адгезию, если нарушить глянцевость окрашиваемой поверхности, например заматовать наждачкой. Но это как вариант. Зуб дать не могу, жалко :)] .
