Мощность и энергия
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Ртутный, 18.07.14.
  1. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Мощность и энергия
    В Паспорте на некое оборудование увидел фразу:
    «Потребляемая электроэнергия, кВт*ч ˂0,2»
    Я сделал разработчику замечание, что в Паспорте следует указывать потребляемую мощность, выраженную в кВт, а количество потребленной электроэнергии очевидным образом зависит от времени работы оборудования. Еще я посоветовал освежить в памяти размерность основных физических величин и разницу между мощностью и энергией.
    И получил следующие пояснения:
    Прошу корифеев форума высказаться по этому поводу. Прошу прощения, что отвлекаю занятых людей по очевидному вопросу, но возможности прямого диалога с моим оппонентом исчерпаны.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электриков, в первую очередь, интересует мощность устройства, точнее даже потребляемый им ток. Причём таких токов может быть два - пусковой и рабочий.
    Так, например, некий холодильник имеет мощность 440Вт - рабочий ток 2А. Однако, пусковой ток его может достичь 10А в течение нескольких секунд, что соответствует мощности 2200Вт.
    Собственно, электрику нужны вот эти самые 2А и 10А для правильного подключения.
    А потребителю важнее, сколько холодильник будет "съедать" электроэнергии в час, в день, в месяц, поскольку он не работает непрерывно. Вот эти кВт*ч не имеют ничего общего с мощностью двигателя, а зависят от внешней температуры, частоты открывания дверок, качества теплоизоляции...
    Можно посчитать потребляемую электроэнергию для конкретного случая. Например, холодильник за час совершил 5 включений, проработав при каждом 6 минут.
    Потребление составит 0.1*5*0.44=0.22кВт*ч. Хотя мощность - 0.44кВт.
    Сюда ещё можно добавить пусковые расходы аналогичным образом, но они невелики.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    +1 ну да, хотя такие расчеты делают в более глобальном масштабе, цеха, заводы, там эти коэффициенты выливаються в конкретную экономию на фидерах, подстанциях и пр.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо ваш оппонет пытается дать в самом деле нужную потребителю информацию.
    Электрику важна именно входная мощность, а не выходная.
    Например, у насосов есть мощность Р1 (вход) и Р2 (выход)
    Соотвественно электрическая и "на валу".
    Первая всегда больше второй и значительно.
    Если выбрать насос на 750Вт на валу и не учесть, что электрическая у него более 1000Вт, то сеть будет спроектирована не верно.
    Аналогично у любого устройства, включенного в розетку.
    Хотя пример с лампочкой не совем правильный.
    Она потребляет 100Вт, а "выдает" сколько то люменов, а не Ватт.
    Но если ее считать "тэном", то все верно 100 вошло и 100 вышло.
    Есть еще тема про активную и рективную энергии.
    Может оппонент имел в виду это?
    Вот только зачем выражать это дело в энергии?
    Непривычно.
    Хотя по большому счету понятно и так.
    Ведь 100Вт в час равно просто 100Вт
    Впрочем это требует некоторых знаний.
    С холодильником все ясно. Рулит маркетинг.
    Мощсноть показывать плохо.
    Домохозяка, покупая холодильник, умножит его паспортную мощность на 24 часа и на 30 дней и сползет под стол. Ей не прсото понять, что холодильник работает не 24 часа в сутки. Лампочка то в нем горит постоянно! Значит работает 24 часа. :)
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Спорить там не с чем.
    Мощность есть мощность, энергия есть энергия, при любом раскладе.
    Фраза типа "Лампа мощностью 50 ватт "возьмёт" из электросети 100 ватт за 2 часа." - безграмотный идиотизм при любом раскладе.
    Если от обывателя сейчас уже такое услышать в порядке вещей и может быть оправдано (не всем же помнить школьную физику или, скажем, школьную биологию), то подобный идиотизм от "профессионала" не должен и не может как-то и чем-то оправдываться.
    Если электрик не понимает простой сути физических величин в своей же профессии, он профнепригоден целиком и полностью.
  6. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Ну смотрите, насколько я помню, физика 7 класс. Мощность - это работа в единицу времени. То есть более мощное устройство (необязательно электрическое), сделает ту же самую работу (например поднимет груз весом 1 кг на 1 м), быстрее. Только и всего. Электрическая мощность расчитывается как произведение тока и напряжения. Естественно, как уже сказано выше, электриков интересует токовая составляющая.
    Киловатт-час для меня вообще непонятная величина, для меня это просто величина, используемая для учета, но при этом математически эта величина - интеграл мгновенной мощности, в общем случае: 1кВт*ч - это количество электроэнергии, потребляемой устройством электрической мощностью 1 кВт в течение часа. Поскольку устройства могут включаться периодически, как холодильник, нам все равно нужно знать, сколько устройство кушает в час/день/месяц/год. Ваше замечание в целом верно, следовало бы указать величину электрической мощности, может устройство имеет мощность 50кВт, а включается на 1 секунду каждый час :) Но величину потребляемой электроэнергии производитель указал приемлемо.
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Не понял? Где мой пост?
    Человек не электрик, а РАЗРАБОТЧИК оборудования, его продавец.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Ну вообще то разработчик и продавец сильно разные понятия.
    Я по жизни ни разу не встречал и то и другое в одном.
    Если разработчик не является специалистом (электриком в данном случае), то как он что то разработает?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, в паспортах на большинство холодильников есть такой параметр, как суточное потребление, например, 1,2 кВт*ч/сут.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Это как раз маркетинг и есть.
    Как с расходом топлива в авто.
    Если взять расход на макс мощнсоти, то мало кто купит машину.
    А если высосать из пальца некий городской цикл, то выглядит вполне прилично.
    С другой чтороны юзеры (а подавляющее большинство из них слабо различают амперы, ватты и вольты) хотят знать стоимость владения изделием.
    Платят они не за амперы и киловатты, а за "циферки на счетчике", называя их "килаваты"
    Нет ничего проще умножить 1,2квтч/сут из паспорта на среднюю ставку (скажем, на 2 рубля) и на 30.
    То есть показатель 1,2квтч/сут для потребителя прост и понятен.
    А 440Вт (мощность компрессора) ни о чем.
  11. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Ох опять Вы за старое, удалили Ваш пост.
    Может уже хватит смуту наводить?
    Сто раз уж писано он не разработчик блока питания, Вам прямая дорога в НПП Орион.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет. Это как раз расход электроэнергии, реальный, позволяющий оценить "прожорливость" прибора.
    Ведь применительно к авто, вам врядли интересен мгновенный расход бензина в 40 л/100км во время разгона.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Мощность - это показатель скорости изменения энергии.
    Энергия первична.
  14. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Берегите энергию не используйте большие мощности)
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да действительно не интересен, зато вот Государство очень даже интересуется
    Ведь налог за мощность двигателя мы платим а сам двигатель не всегда отдает/развивает эту мощность же.
