Вентиляционная шахта для газового котла
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Marsel53, 18.07.14.
  1. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Помогите пожалуйста советом!
    В цоколе планируется сделать котельную! Котел будет 35-40 кВт, какой размер шахты должен быть? Обычно у таких котлов выходной диаметр 140мм. Планирую сделать шахту 140*140мм и внутри оставить трубу 140мм без утеплителя.
    Этого диаметра будет достаточно?
    Труба без утеплителя не замерзнет?
  2. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Присоединяюсь к вопросу. Похожая ситуация...
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если не ошибаюсь, то для котлов до 50кВт канал дымохода и ЕВ должен быть не ниже 160мм. В любом случае, для дымохода размер чем больше тем лучше, сопротивление меньше. Само-собой, увеличивать дымоход надо без излишнего рвения.
    И что касается утепления. Если у Вас над котельной будет какое-то жилое помещение и котел будет работать круглогодично (летом - работает на ГВС, зимой - +отопление) то готовьтесь к тому что стена в которой проходит не теплоизолированный дымоход будет работать как неотключаемая отопительная батарея. Т. е. летом, когда на улице пекло, в комнате будет невозможно находиться.
    Видел несколько таких домов. В конечном итоге ломали стены и утепляли дымоходы ... А в стену проще загнать прямоугольный дымоход из нержавеющей стали. В сечении выигрываешь много в сравнении с круглым ...
  4. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    @vasisuil, спасибо за ответ!
    Я решил увеличить дымоход до 1-го кирпича и заложил туда овальную трубу сечением 120мм на 240мм, т. к. она дешевле прямоугольной и по нормативу проходит.
