Купил Нормаль 2, есть вопросы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Павел Ягрович, 02.02.09.
  1. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    КУпил печку нромаль 2 начал установку (хоть и зима но проезд есть всё равно в выходные дел не чего) подскажите по думоходу!
    суть проблемы в том что денег на сэндвич-НЕТ, на всякие прибомбасы денег-НЕТ причина острое обострение кризисной ситуации у нас на работе (зар платы нет 3-й мсяц)
    подскажите как быть вопросы мои следующие:
    чем обматать на выходе из печи трубу (имеется асбест, оцинковка, стекловата)?
    можно ли дымоход сделать под углом(60 гр)?
    чем заизолировать стены и пол (под печью)?
    сильно не ругайте сами пониаите новенький
    комната которую греем 12 квадратов потолок 2.20
    материалы которые есть неограничено
    асбест
    оцинковка
    шуровой асбест
    асбестный шифер.
    многие скажут мол типа нет денег куда суешся а н нет хочу дачный сезон более длинный чем апрель-октябрь
    всем за раннее спасибо!
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Почитайте ветки по установке, например по самостоятельной установке печи булериан, там все сказано достаточно доступным языком!
  3. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    я очень внимательно всё там изучил Но опять всё в болбаные деньги упёрлось!
    есть у меня уже и трубы оцинковка метров 5
  4. Данила
    Данила
    Данила
    Я бы не стал применять асбест как то не экологично... выделения всякие...
  5. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Используя оцинковку могут возникнуть проблемы с противопожарными мероприятиями. Да и вопросы эксплуатации остаются открытыми!
  6. Данила
    Данила
    Данила
    есть же готовые сендвичи или сам замути
    всем за раннее спасибо![/QUOTE]
    Имея вагон б\у автопокрышек дачу не построить это я вам как доктор говорю:)
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Павел Ягрович, делайте если есть из чего, только трубу утеплите и пожарные нормы соблюдайте. А асбест невреднее роквула. http://www.chrysotile.ru/node_2871/node_2875
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Павел Ягрович, какой комплект труб имеете? Сколько есть оцинковки?
    Наличие негорючих строительных материалов, типа кирпич, керамзитные блоки, блоки для прегородок?
  9. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    комплект труб 4 штуки по 1.25 м и 50 см + колено (всё оцинковка)
    оцинковки много ну примерно 2 листа 2.5*1.25
    асбеста в том числе и шнурового и шиферного завались (натырил в одном местечке)
    кирпича мало
    керамзитоблоки найдем смотря сколько
    тут братищка УРСЫ припер пол рулона мож ее приспособить?
  10. Assaden
    Assaden
    Assaden
    только не Урсу ,могет поплавиться и пыхнуть... надо базальтовую вату...
  11. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    На ветке процветает пренебрежение к Правилам пожарной безопасности!
    Не хорошо это коллеги! Ладно дом сгорит, а если люди погибнут!?
  12. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    Дак суть моего вопроса то в том и состоит чтоб практически без затрат сделать печку на даче безопасную и теплую так что.
    а если не экономя набрать базальтовой ваты и заложить места где поопасннее греется поверх асбеста? как думаете?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну не знаю. Асбест в моем понимании это канализация. И ничего выше нее. В статье кстати о полной безопасности асбеста не говорится.
  14. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    а я вот с магазине спрашивал говорят асбест не вреднее других
    кстати солидный магазин
    и асбест проверен годами деревнями селами
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Если асбеста и оцинковка имеется неограничено (листы), можно попробовать самостоятельно изготовить сэндвич. Асбест шиферный разрезать на планки и обмотать асбестовым шнуром. Затем второй слой асбеста вразбежку с 1-м и по ширине и по длине. Затем еще и третий слой. Потом изготовит из оцинковки внешнюю трубу. Шов сделать довольно просто. Главное заранее подготовить замок. Диаметр внешеней трубы сделать на 6-7 см больше внутренней. Таким образом пирог из асбеста должен быть 3 -4 см. При тщательной подгонке слоев из планок асбеста-шифера, теплоизоляция будет не хуже фирменного сэндвича. Уверен, внешня труба даже после часа топки будет лишь теплой. Конечно это возможно только при тщательной подгонке планок астбо-шифера. Такую тестовую топку необходимо выполнить после сборки сэндвича в "домашних условиях". И только потом "принимать в эксплуатацию".
    PS: Вредна лишь асбестовая пыль. Поэтому осторожность нужно проявлять во время работы. В неподвижном статическом состоянии асбест никаких вредных выделений не производит.
