Монтаж замка в балконную дверь?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Роман525, 18.07.14.
  1. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    Установили на веранде балконную дверь из ПВХ, при замере окон сказали инженеру, что необходим замок с ключом с обеих сторон, т. к. дверь выходит на улицу, после установки увидели, что ручка с ключом только с внутренней стороны, а с улицы простая балконная ручка! Предъявили претензию установщикам, но получили ответ, что на таких дверях это не возможно! Подскажите пожалуйста, так ли это и ели нет, то как можно исправить! Заранее огромное спасибо
  2. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Если под фразой, простая балконная ручка, понимается, внешняя ручка не поворотная, то увы вам сказали правду. Если вам установили сквозную ручку то надежда спасти ситуацию есть. Фото с улицы и из помещения. И в понедельник будет ответ.
  3. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Можете смело идти в комитет по защите прав потребителя ну и от сюда все выходящие последствия, вплоть до замены двери на новую с правильной ручкой за счет установщиков (производителей или продавцов, смотря кто виноват). Даже сейчас можно все исправит, хамок меняется на двухсторонний элементарно, только ж они не хотят затрачиваться и терять свое время, а это не есть гуд, нужно наказать, чтоб не повадно было.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дайте фото, пока всех не пересажали...:)]
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильно это конечно. К сожалению если нет подписанной Вами спецификации изделий с подробными характеристиками, могут слиться. Зависит от совести производителя.
    Кстати дайте фото изнутри и снаружи .
  6. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    1405676704991.jpg Пока есть только такая фотография!
  7. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    Устанавливал знакомый человек, до этого установил у меня дома 12 окон, все очень понравилось и цена и качество окон! при измерении окон вроде все обсудили, но никаких бланков заказа нет, все на простом листе блокнота, да и сумма не большая, что бы ругаться из-за этого. Сам виноват, что конкретно не обсудил с человеком, что и как надо сделать, может и обсуждали, не помню! Факт в другом, он сказал мне, что на таких дверях замок с ключом с обеих сторон не возможен, так ли это или просто не хочет тратить время на установку?
  8. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Тут главное чтобы ручка сквозная была. Те. закрытую дверь можно открыть с двух сторон. Если это так то нужно заменить запор который в створке (механизм запирания) на аналогичный запор но с личиной. Работы на 3 часа нужен шуруповерт и шарошка. Если фурнитура в двери зигения TITAN AF то ставится такая штука. Увы нашел тут (ссылка https://www.tbm.ru/catalog/furnitura-okon/siegenia-aubi/titan-af/dopolnitelnye-elementy--prinadlezhnosti/tmsl1300-100010.info), надеюсь модераторы не сочтут за рекламу.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ручка двухсторонняя и замок, это стандартное решение. Может быть Ваш знакомый человек забыл после замера, или все же нет опыта и знаний по таким вопросам. Вот такие двери.
  10. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Меня смущает это
    Как то колхозил честную, сквозную ручку с ключом.
  11. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
  12. Роман525
    Роман525
    Роман525
    Волгоград
    Ручка с ключом с одной стороны и она не сквозная. С улицы ручки нет, стоит просто стандартная ручка которая идет в комплекте, за нее потянул и закрыл, открыть просто толкнул дверь!
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Попробуйте найти в Волгограде ремонтные компании по окнам, они на этом специализируются. Самому или кто устанавливал лучше не лезть, армирование в створке испортите .
  14. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Стоп.
    К сожалению для Романа этот способ скорее всего не подойдет. Дело в том, что при использование для балконной двери оконного профиля, можно установить только узкую сквозную ручку, да и не все мастера смогут правильно ее установить. Причем если навешивать личину на замок, то обычно личина упирается в торец стеклопакета. Далее обычно со временем стеклопакет лопается. Тут желательно знать из какого профиля сделана эта балконная дверь (артикул рамы и створки). Наиболее правильный вариант в этом случае заменить створку на новую из профиля для межкомнатных дверей с уже установленным оконным замком с личиной и оконными петлями и новым (увы) стеклопакетом. Можно эта сделать на той фирме где вам и сделали и этот заказ. Увы это стоит денег, но это меньше 10000 руб. Причем не нужно будет выполнять перемонтаж. Можно поступить и по другому Заказать всю дверь в сборе с рамой. Далее меняете местами створки дверей. У вас получается запасная балконная дверь. Можно применить для теплицы. Если будете вызывать мастера для замера, дайте ему почитать эту тему.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему ? Я же фото наших дверей выложил, с двухсторонним балконным раздельным нажимным гарнитуром (кстати ручки с обычной, не узкой розеткой) и личиной. Створка обычная оконная .
