Колодец в подвале
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем anluk, 02.02.09.
  1. anluk
    anluk
    anluk
    Решил построить новый дом в глубине участка, как раз за старым, старый деревяный домик будет стоять пока не вырастет новый. Внутри периметра нового дома находиться колодец. Колодец в 5 бетонных колец, ему уже лет 30 будет, вода все это время в 1-0,5 кольца не более, только в этом году до 2,5 кольца поднялась. Планы были: выкопать новый в 3-х метрах от дома, старый засыпать, но потом задумался, а почему нельзя использовать старый с учетом нахождения его в подвале? Перекрытие подвала - монолитный ж/б. Что вижу сам: преимущества в минимальной вероятности замерзания труб и т.п., возможные недостатки: в повышенной влажности в подвале, распространении грибка, неудобства в чистке колодца (за 30лет чистили 1раз). Кто может квалифицировано ответить на этот вопрос, можно оставить колодец или нет? Если можно, то что нужно сделать для предупреждения возможных негативных последствий?
  2. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Квалифицированных ответов нет. Колодец в подвале надо ликвидировать = 150 %
  3. vnorsk
    vnorsk
    vnorsk
    Оренбург
    А почему бы и нет. На колодец можно сделать крышку.
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Угу. И сажать туда кредиторов. :mad:
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это ваше личное мнение основанное на знании того как делают обычно неспециалисты.
    На самом деле колодец в подвале - это очень распространенное явление в дореволюционные времена.
    В любом более менее значимом поместье такое есть.
    В монастырях вообще почти везде. На валдае в монастыре служит мой товарищ.
    Он мне подтвердил что у них такие есть.
    Я сначала тоже очень сомневался - делать снаружи или внутри.
    В итоге - посчитал всё и сделал внутри.
    10 колец (с замком) перекрыты обычной бетонной крышкой.
    Расположен в насосном помещении.
    Из плюсов
    - нет проблем с неконтролируемым доступом к моему водному ресурсу
    - нет проблем с сохранностью и обслуживанием насосной станции
    - нет проблем с зимней эксплуатацией
    - не нужно прокладывать хорошо теплоизолированные трубы под грунтом, вводить в дом и т.д.
    - т.к. колодец а не скважина, то нет никаких проблем обслужить
    - нет проблем в организации подачи воды на участок (просто выведена труба с краном через продух в цоколе)
    Из относительных минусов
    - насосная станция д.б. хорошая, т.к. нехорошая может заметно шуметь
    - при строительстве колодца (копке) неизбежно присутствует некоторый зазор между грунтом и стенками колец - его обязательно нужно засыпАть лучше песком с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ уплотнением засыпки трамбовкой (штыкованием)
    - желательно расположить такой колодец по возможности дальше от стен фундамента
    _____ОБА последние пункта нужны в основном для предотвращения выдавливания грунта из под стенок фундамента в зазоры вокруг колец колодца вод весом здания.
    У меня дом на плите потому мне это было неважно, но засыпку с уплотнением всё же сделал.
    Так что не сомневайтесь - колодец внутри дома это вполне нормально.
    а утверждения некоторых граждан о том что это недопустимо происходят из нежелания сделать правильно и ответственно а не как получится
    напоминает возражения противников отопления ЕЦ о том что так никто не делает потому что эт сложнее.
  6. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Есть и проекты относительно современные, видел такой дом воочию, со скважиной внутри. Проект прибалтийский. Только я понял так, что колодец будет в старом доме, а вода проведена в новый. Если нет перепада выше уровня промерзания, ну пролОжите трубы, будут заходить в подвал нового.
  7. anluk
    anluk
    anluk
    А я уже отчаялся! Спасибо за ответы, особенно researcher. Те плюсы, которые вы перечислили, давно в моей голове покой мозгам не дают. Хотелось подтверждений со стороны. Я уже и так решил старый колодец оставить в подвале для водоснабжения дома.
  8. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    У меня тоже возник такой вопрос, оставить или ликвидировать колодец внутри дома. Пытаюсь "пятно" дома подогнать под этот колодец. И выходит, что колодец попадает в техническое помещение размером 5м2, но там кроме колодца и насосного оборудования, планируется газовый котел. Как вы думаете, совместимо ли газовое оборудование и колодец в одном помещении, в непосредственной близости? Пропустят ли газовщики такую схему? Да и вообще по безопасности как, вдруг утечка газа - и все будет скапливаться в колодец?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смотря какой газ. Если природный, то это практически в чистом виде метан, он легче воздуха и не скапливается внизу. Если сжиженный, то это пропан-бутановая смесь, которая тяжелее воздуха.
  10. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Газ природный "из трубы", но газовщики народ уникальный, скажут нельзя и все. Вот интересно колодец и газовый котел на природном газе можно подружить в одном помещении, с точки зрения СНиП?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поступил вопрос от Ув. форумчанина Деряга
    "Форумчане, добрый день. Подскажите, чем грозит наличие колодца в подвале дачного дома (дача досталась по наследству)? Подвал глубиной 2 м, ленточный фундамент, полы не залиты.
    Все спасибо за страшилки и советы."
    Сам я думаю так.
    Ну, если есть уже такой колодец, то к этому надо приспособиться.
    Недостатки:
    1. Повышенная влажность в подвале Надо организовывать вентиляцию или изолировать подвал.
    2. Сложность или даже не возможность ремонта и /или углубления колодца.
    Достоинства:
    1. Можно пережить ОСАДУ не выходя из дома. Если это актуально. :)
    2. Лёгкий доступ зимой к колодцу.
    3. Возможно, некоторая экономия на трубопроводе и землянных работах при организации водоснабжения.
    ИМХО. Сам считаю, что колодец в доме строить не надо.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Иногда специально увлажняют воздух... некоторым это даже на пользу...!
    Однозначно нельзя говорить что углубить или отремонтировать колодец невозможно, я бы так не сказал... вопрос только в цифре...!
    Хоть подкопать (углубить), хоть бурануть там скважину, хоть просто почистить, хоть картридж пластиковый вставить в замен (дополнение) к сгнившему срубу... любая радость за ваши деньги...я не вижу тут никаких ограничений...
  13. водомут
    водомут
    водомут
    Попадется валун при углублении можно и дом пренести. Вопрос только в цифре.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мужики что такое валун... что за зверь... и разве супратив алмазной коронки и перфоратора разве устаит он...?
    Вот аналогичный товарищ и уже с положительным результатом... можете полюбопытствовать...!
    Тема: Стеклопластиковые трубы для углубления колодца
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Валун, может быть, не устОит. А ленточный фундамент при таком углублении?
