Комбинированный станок Прораб 5600
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Максим1, 17.07.14.
  1. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Здравствуйте
    Недавно приобрёл вот такой станок.
    Столы фуганка чугуний, насколько смог проверить ровные.
    При включении меня ждала засада, включаться он отказался. То есть вал дергался и всё...
    Если бы это был у меня не первый станок, наверное я сразу бы проверил установку ножей, но ... Разобрал его в итоге почти полностью, в итоге увидел, что один из ножей цепляет крепление вала (вроде сепаратор называется).
    В итоге всё заработало, даже немного построгал. Строгает неплохо на мой дилетантский взгляд, но ножи ещё буду регулировать.
    Поискал тут запасные ремни и ножи, но ничего не нашел. Ремни вроде 580мм, купил на пробу от генератора ВАЗ-07, они правда подлиннее, в выходные примеряю. Ножи 125мм, у аналогичного станка Sturm ножи 125х22х3 мм, кто как выходит из положения?
    Пильный стол конечно это пародия, не очень понимаю, как на нём можно что-то пилить.
    В выходные планирую установить сверлильную приблуду.
    Вот что удалось выяснить в Прораб-е.
    Ножи 120х13х3, хотя с моими замерами это не совпадает. Но, может не так что-то мерял. В выходные сниму нож и сделаю фото со штангелем. Какая то засада с ножами.
    Артикул ножей LT01015. Ножей в наличии нет.
    Ремни 5600LT01B14 ремень клиновой O580. В выходные прикину купленные ремни от ВАЗ-а.
  2. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Померял ножи. 125х22х3, аналогичные близнецы Энергомаш ДМ-19150, Sturm WM1915 ,Кратон WM-Multi-09.
    Ремни пока не переставлял, ВАЗовские однозначно длиннее, но вроде как должны натянуться.
    Строгает неплохо, пробовал брусок около 80см длиной, не очень удобно уже на такой длине, столы попробую удлинить. 2014718191251.jpg 2014718191335.jpg
  3. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Прикупил ножи к станку.
    Субъективно они получше, даже стоит маркировка на них, на родных ножах ничего. ножи.jpg ножи1.jpg ножи2.jpg
  4. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Поставил новые ножи. Что сказать, они лучше. Пока во всяком случае.
  5. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Забыл. Строгал доску 150х50 длиной где-то 1,2 метра по ребру, в принципе нормально даже при коротких столах.
  6. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Учусь строгать. На фото сосна и ольха. Добиться одинакового размера пока не удалось, лучшее что получилось это чуть менее мм, вообще это реально на фуганке или тут только рейсмус рулит?
    Сосед поточил старые ножи на своём станке с помощью приспособы. DSCF4108.jpg DSCF4113.jpg DSCF4114.jpg DSCF4116.jpg DSCF4120.jpg DSCF4121.jpg DSCF4123.jpg
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так фуганок и не предназначен для "выведения" заготовок в один размер. Для этого существует рейсмус. Задача фуганка - сделать максимально ровную поверхность.
  8. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Я это понимаю. Просто задался вопросом, насколько можно максимально точно прострогать заготовку только фуганком. Видимо это вопрос времени, опыта, ну и кривизну рук ещё никто не отменял :).
    Рейсмус однозначно нужен, уже присмотрел.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точность будет практически та же, что и у исходных заготовок после распиловки. А если у распиловочного станка опорная линейка длиннее стола фуганка или распиловка производилась по направляющей шине, то после фугования точность может даже уменьшиться.
  10. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Спасибо.
    Я баран не догадался сначала обрезать заготовки с торцов...
    В выходные хочу кое-чего склеить, предварительно сделаю так: пройду фуганком пласть, обрежу по длине и профугую торцы. Наверное должно быть получше в итоге.
  11. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Результат работы за вчера. Разумеется я не весь день только строгал :)
  12. Максим1
    Максим1
    Максим1
  13. Максим1
    Максим1
    Максим1
  14. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Косяков конечно полно, это по сути мое первое такое изделие :)
  15. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Кто какими свёрлами делает пазы? Сверлом по металлу мне не понравилось, потом поставил фрезу для ручного фрезера - более менее неплохо получилось, но соскочил патрон. Потом в деревне отрубилось электричество и всё... Сверлом по дереву попробовать не успел.
