Прошу совет по расположению эл. печи в парной с односкатным потолком
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Igel2126, 17.07.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На картинке парная размерами пола 2.3х1.9м и потолком от 2 до 2.4м.
    Куда правильнее разместить электропечь?
    1-у двери или у глухой стены? с точки зрения нагрева, безопасности, поддавания пара?
    2-в каком углу ставить печь? если в угол 1 поставить, то длинный лежачий полок будет под высоким потолком, а лежачий делается по высоте парящего, а сидячий можно было бы сделать выше и там жарче
    Какие соображения как лучше использовать такое пространство? Для просушки вообще здорово - в верхней части вентилируемого завагоночного пространства сделать вытяжной хобот и сушить электровентилятором.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Igel2126, а дверь то где будет? Начни с этого, а вообще электорпечь для парения прибор достаточно проблемный, парную норовит перегреть а пару много не даёт., если хочешь режим русской бани выбирай печь в 1.5-2 раза меньшей мощности, чем для сауны.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Дверь с торца, печь рядом с дверью - это из условия что приточная из предбанника, а вытяжная вентиляция подальше от печки - то есть у окна как раз. Это я уже почитал форум, в том числе ваши советы. Ну и для циркуляции воздуха получается что печка под низким потолкомб а полок длинный под высоким. Высота парной пока не определена, конструктивно зависит от уровня пола и может быть максимум 200 в нижней части и 240 в верхней, думаю это ни к чему? В проходе получается высота 220, хотя хватило бы и 200?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для такой небольшой парной особо давить объём не стоит, воздух для дыхания лишним не будет. Делай как удобней в строительстве. Полок можно г-образный сделать, но лучше одноуровневый.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Крыша односкатная, поэтому и проще сделать потолок с тем же уклоном. А г-образный это как?
    П. с. объем давить цели не было, просто хочу сделать оптимальную высоту потолка под свой рост 183, так чтобы и ходить удобно и парить и уши не сгорели :) 10м3 то небольшая парная считается? Огда завтра друга расстрою, у него около 5м3 (1.8х1.4х1.9высота)
    П. п. с. про мощность печки я не совсем понял, какой смысл ставить малой мощности? я хочу большой мощности для быстрого прогрева бани, а когда она уже прогрета печка не будет работать на максимальной мощности, будет поддерживать температуру, а это 2кВт примерно. Но если так не получится то хакнуть печку и отключать принудительно часть ТЭНов или пошалить с датчиком температуры не составит труда.
    П. п. п. с. сделать самоедльную печку тоже не проблема, проблема в её эстетике будет :)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Похоже ты решил, что я про потолок говорю? Яговорил про полок, один по длинной, второй по короткой стороне на против двери.
    До 12 метров всё небольшая, а у друга не парная, а посидеть погреться.
    В принципе, если отключать часть ТЭНов после прогрева, то уже неплохо иначе либо парная будет перегреваться, либо камни будут остывать. Пошалить с датчиком температуры бесперспективно, если не ограничить мощность.
    Есть ещё вариант, раз техники не боишься, посмотри здесь, но желательно тогда иметь два датчика температуры, один из которых будет управлять парогенератором и его нужно сделать мокрым термометром, чтобы показания зависели от влажности, тогда можно чётко настраивать атмосферу в парной.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Короткий полок напротив печки? Одна стена свободная что ли остается? нарисую лучше как я себе придумал, а вы покритикуете.
    Про мощность и отключения ТЭНов: с точки зрения средней мощности без разницы постоянно включенный ТЭН 2кВт или работающая 1 минуту и неработающая 3 минуты печка 8кВт. Так что я уже перестал понимать зачем нужна малая мощность
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для парной без разницы, а для камней разница очень существенная, камни лучше прогреваются и быстро восстанавливают температуру после поддачи на них.
