Подскажите как правильнее будет залить перекрытие балкона - терассы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем victor201, 17.07.14.
  1. victor201
    victor201
    victor201
    Одесса
    Добрый день знатоки и аматоры!
    Имеется коробка из ракушечника, 12,5*6 / 10,5*6 стены в камень 400 мм. залит армопояс 400*200 по всему периметру а в местах гаража 400*400 армировано все 12-ой арматурой 4 нитки, над гаражами 12 ниток.
    задача такова хочу возвести мансарду обрезав ненужную площадь 3*6м отмечено на рисунке синим.
    данную площадь надо залить монолитом - будет балкон над гаражным помещением но есть но, плита опирается на гаражный проем 2,6 м не на колонну а рядом с ней (красный квдр.) колонна из красного кирпича в центре 4 прута 12 ой арматуры залиты раствором по кругу 75*75*5 уголок. и это еще не все на край плиты будет возведен фронтон мансарды (выделено зеленым).
    Думал 20 двутавр в 2 нитки положить вдоль "зел " а между краем стены и двутавром повязать двойную сетку их 12 арматуры с шагом 150 мм.
    Вопрос таков выдержит ли проем гаражный данной нагрузки ? или надо усиливать чтото.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Под вашей колонной из кирпича есть фундамент?
    Арматура колоны завязана с фундаментом и каркасом балки?
  3. victor201
    victor201
    victor201
    Одесса
    Фундамент есть подушка 80х40 (высота) сверку ФБС блоки 2 ряда + стянуто армопоясом 15 (высота)*40, колонна с фундаментом, не завязана а вот с заливкой перемычки-армопояса гаража завязана.
