Требуется совет по устройству дренажной канавы с газоном над ней
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем romk, 17.07.14.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    На участке равномерный уклон примерно 2.5 -3 см на 1 м. На краю участка, стоит хозпостройка с баней, узкая и длинная. См фото, уклон земли обозначил красной линией на верху у забора. Грунтовые воды очень глубоко, но в сильный ливень перед отмосткой получается большая лужа, и даже затекает на отмостку. Сейчас делаем автополив, затем газон.
    Есть 1 вопрос и одна идея.
    Вопрос: Когда сделаем газон, будет ли он задерживать и впитывать воду, не давай ей скапливать внизу склона, или же наоборот голая земля как сейчас лучше впитывает воду?
    Идея: Что если расширить и углубить траншеи с фото, положить геотекстиль на дно, засыпать их щебнем, положить сверху геотекстиль еще раз и 10 см слой земли для газона. Будет ли этот работать как дренаж, будет ли дерн газона пропускать воду в щебень. Нужно ли просыпать щебень песком с проливкой, какой минимальный слой земли должен быть для газона над щебнем?
  2. еван
    еван
    еван
    Насколько я вас понял мучает поверх. сток. Городить огород не стоит. Нужен или заводской или доморощенный лоток. Щебень быстро забьётся.
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @еван, заводской - это бетонный? А доморощенный это какой?
  4. еван
    еван
    еван
    Заводской полимербетонный, бетонный, полимерный.
    Самодельный -половинка а/ц трубы, канава в бет. облицовке, канава в георешётке ...
