Какой поставить столб ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Habibi, 17.07.14.
  1. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Поставили новый дом. Планируем проводить электрику. Видимо, надо будет устанавливать на участке дополнительный столб, потому что расстояние от дома до эл. столба, который уже стоит на улице, будет около 30-40 метров. Подскажите, какой лучше поставить столб? Не хотелось бы ставить бетонный, потому что из-за его доставки и установки на участке все будет перевернуто вверх дном) Говорят, что есть какие-то железные столбы и их не так сложно устанавливать.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Железный столб тоже нужно на чём то привезти и чем то воткнуть в землю...
  3. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Но говорят, что железный столб устанавливается легче, вернее, проще, чем бетонный. Так какой лучше поставить (тут важен и вопрос цены, конечно)? Может железный будет дешевле? Не знаю даже, как посмотреть цены в интернете. Не могу ничего найти...(
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    надо расспросить подробнее, тех, кто это говорит... и особо уточнить, что они подразумевают под терминами "легче" и "проще".
  5. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Подозреваю, что где-то между столбом и вашим домом имеется забор! Или ещё только планируете его ставить?
    Каковы расстояния от столба до забора и от забора до дома?
    Второе название - трубостойка. И вам наверняка придётся ставить её на границе участка.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Столб? может вам также как и я рассмотреть установку профильной трубы нужного размера? я взял профиль 60х60 с толщиной стенки 3мм и длиной 6 метров, просверлив 2 метровую яму самодельным ручным буром вставил туда столб и забетонировал, но 60х60 это вроде бы минимум чем больше тем лучше т. к. меньше гнётся и меньше шатается, всё зависит от длины от уровня земли главное сделать хорошее основание чтобы не покосился в дальнейшем.
    попробуйте узнать может при создании заявки на подключение сами бесплатно установят столб в пределах 25 метров от границы вашего участка? но вас всё равно обяжут установить свой столб для счётчика и тп...
  7. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    У меня стоит труба 80х80 на границе участка, до опоры 19,5 м. На трубу установил щит учёта, а от него уже пустил кабель в земле. Трубу углублял примерно на 1 метр, но бетоном заливал яму глубиной 1,5 м и примерно 0,4 м диаметром
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    а какая получилась у вас длина трубы от поверхности земли?
  9. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Примерно 5 м. Может чуть меньше. Фотографий с собой нет, если интересно, вечером могу выложить. Т. к. ставил один, чтобы столб не упал до того, как я его залью бетоном, вбил в землю 4 прутка арматуры, обвязал её, к ней приварил отрезки шпильки на 14 мм (или на 16, уже не помню). К нижнему торцу столба приварил пластину с 4-мя отверстиями. Искорячившись, надел трубу на эти шпильки, закрепил гайками и потом спокойно месил бетон :)
  10. vikiLee
    vikiLee
    vikiLee
  11. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Фотографий процесса подготовки не делал, есть только готовый столб. Сейчас уже установлен ЩУ, подключено к линии, но т. к. договор не подписан, дверца щитка опечатана. На фотографии повторное заземление тоже ещё не смонтировано, только канава под него вырыта.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @baal, Однако, габарит по высоте над дорогой не соблюдён... А это чревато... если какой-нибудь "шумахер" на грузовике промчится.
    Хотя, если провод не над дорогой, это не имеет значения...
  13. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @Алекъ, мой щит подключен не к столбу, который на фото справа, а к другому, его тут не видно. Там тоже дорога идёт, но типа улицы, и остальные дома на этой улице подключены примерно на той же высоте, даже ниже. Когда приходили электрики, как вариант я спросил подключиться к столбу справа, тот ответил, что по габаритам типа прохожу. Но вот как раз из-за "шумахеров" не стал цепляться сюда
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Подскажите, а столб если рукой толкнуть тоже шатается? и долго останавливается? в земле то он жёстко сидит, а вот сам как камертон вибрирует если толкнуть.
  15. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Если столб толкнуть, то он качается, не очень сильно, но на глаз заметно.
