Вопрос по фундаменту для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Netstudent, 17.07.14.
  1. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Принципиальная схема фундамента.jpg default1.jpeg default11.jpeg Принципиальная схема фундамента.jpg default1.jpeg default11.jpeg Добрый день, Уважаемые форумчане!
    мозги все сломал по фундаменту, в итоге решил лить ленту 2 м (1.5 в землю). Грунт -насыпь суглинок глина-0,5-1,2 м (насыпи 1 год) плодородный слой- 20 см, суглинок -1 м, затем глина. Обьем леса- 60 м3. Сам участок находится на склоне, поэтому завозился грунт и планировался участок.
    вся необходимая инфа (как мне кажется) в приложении.
    Просьба хорошенько покритиковать, иначе мозг взорвется. Хочется получить толковый совет!
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Вот мой вариант
  3. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    А 14 арматура перевязывается отдельно, а потом и с др арматурой тоже или нет?
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    арматура 14 мм перевязывается отдельно а потом все вместе перевязывается или как?
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    У меня на земле скручивали так называемый "каркас" из 4-х арматур с помощью колец из 10 арматуры, шаг колец неверное 30-40 см. Такие каркасы нарезались на длину стороны дома в на хлёст на углы. Потом все опускались на дно траншеи на подставки и связывались между собой, каждый угол дополнительно армировался арматурой (тоже 4 шт.), длиной 1 м метр в каждую сторону. Потом к этому каркасу привязывалась вертикальная арматура, длиной 2,5 метра, чтобы ее концы, после заливки всего фундамента, загнуть в сторону плиты и связать с арматурой плиты. Между вертикальной арматурой по ширине фундамента (35 см) вязались перемычки. Далее к этой вертикальной арматуре вязались горизонтальные три ряда и в конце опять такой же каркас как и внизу. Описывать получается плохо, сообщите свой телефон, мне проще вам все рассказать. Моя эл. почта 7201140@mail.ru
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
