Вопрос по м/б НЕВА-23С Про
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем титовчанин, 17.07.14.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Купил недавно мотоблок Нева МБ-23, выпуска 21.01.2014 года. Так вот такой вопрос по конструктиву. Производитель заявляет, что модель МБ-23- самый мощный и производительный мотоблок в линейке. Подходит для обработки почв любой сложности, в том числе и целины.
    А при осмотре (уже после покупки) увидел, что рулевая стойка и руль прикреплены к силуминовому корпусу редуктора и не соединяются с рамой мотоблока. На узел рулевой колонки и руль при эксплуатации приходится значительная нагрузка, и я опасаюсь за корпус редуктора. Почему отошли от стандартной схемы крепления рулевой колонки к раме, реализованной в МБ-2?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @титовчанин, я бы мог ответить, но за такие слова сразу забанят, а я туда не хочу:)]...
    На мой взгляд, действительно, очень неумное решение для мотоблока.
    К сожалению, на форуме нет представителя "Красного Октября". Видимо, считают ниже своего достоинства с пользователями своей продукции общаться.
    К стати, уже знаю случай, когда один из болтов крепления кронштейна был выломан. Так что контролируйте затяжку время от времени. Мало ли, что.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Придется городить крепление к раме. Силумину не доверяю. Конструкторы "Красного Октября" просто "молодцы". Испортили даже свою (МБ-2) уже проверенную временем конструкцию...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, массово-то нет такого, чтобы всё отрывалось:)]... Там, скорее всего, прозевал-таки хозяин затяжку крепёжных болтов. Но всё равно не приятно.
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Да неважно, массово или нет. Зачем нагружать изгибающей нагрузкой силуминовый корпус редуктора, когда можно все нагрузки замкнуть на стальную раму. Ведь это силовая техника. Не ожидал такого грубого конструкторского ляпа. Покупал в интернете, увидел бы в живую- никогда бы не купил.
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    А нагрузка там есть немалая, достаточно представить разворот мотоблока с 8 фрезами на 180 градусов по пашне. Может корпус и не сломается сразу, но усталость металла накапливается, и в один прекрасный момент лопнет. Другой негативный фактор- при упругой деформации корпуса редуктора смещаются посадочные отверстия валов относительно друг друга, пятна контакта шестерен, и как следствие - повышенный износ механизма.
    Самое главное- не могу придумать хоть один плюс в такой "модернизации". на ум приходит только термины "вредительство", "некомпетентность" и "экономия".
  7. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Вот как это сделано на МБ-2, предшественнике МБ-23
    И никаких вопросов по прочности. Вредительство чистой воды!
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это просто жесть :ogo:
  9. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
  10. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
  11. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    1)- Это китайская версия, с вероятностью в 30%.
    2)- Красный октябрь, испытывает затруднение, и пошёл по пути экономии, с вероятностью в 80%.
    3)- Красный октябрь, экспериментирует с новым дизайном, с вероятностью в 90%.
    В любом случай вам не повезло.
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Хочу добиться от Красного Октября внятного ответа на простой вопрос "почему?"
    может быть я неправ и эта модернизация на пользу потребителю.
    экономии там чесно говоря никакой особенно нет, килограмм стального проката
  13. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Собираюсь приобрести модель МБ-23Б-10.0 - BRIGGS & STRATTON, из описанно выше не могу понять, все таки ранее выпускали эту модель с рулевой колонкой соединенной с рамой или нет?
    Что можете сказать об ощущениях про данный мотоблок, что сразу бросилось в глаза (плюсы и минусы), как себя ведет, как культивирует фрезами, все таки 112 кг вес?
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вот что нашел, пишет человек, который занимается ремонтом этих мотоблоков:
    "Место крепления к редуктору выдерживает нагрузку при пахоте с плугом даже больше не выдерживает сварной шов"
  15. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Ну нравиться Вам МБ-23, то берите, а если еще и со сваркой и болгаркой дружите, то тут вообще думать даже не чего. Хотя я Вас понимаю, 2года назад, я также "терзал" форумчан подобными вопросами, хотя уже наметил себе в помощники Нева МБ-2, с Субару ЕХ-21. Берите тот который Вам нравиться, который "в руки ляжет". Конструкция, перечень выполняемых задач, у всех МБ одинаков.
