Общие вопросы мангалы, барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Dr.zorg82, 17.07.14.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! искал тему в которой можно было бы задать одноразовый вопрос про мангал, но не нашел. поэтому предлагаю спрашивать по мелочам здесь.
    будет навес (беседка) в которой хочу поставить стационарный мангал. т. к. лить фундаменты и лепить кирпичи (красиво, конечно, но очень дорого) нету возможности, хочу сварить из металла, чтобы не коптить и не расплавить крышу нужно сделать купол. короче примерно так Безымянный.png металл планирую 4мм. покрашу жаростойкой краской.
    как думаете дым будет уходить в трубу? насколько удобна такая конструкция для шашлыка на шампурах, для барбекю на решетки, и иногда казан поставить ? и вообще что думаете о такой затеи?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Насколько превосходная идея, что и добавить нечего?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ведь он прогорит все равно... а если его оббить нержавейкой 0.5 изнутри ? увеличит срок службы?
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    4мм. стали будут прогорать до морковкиного заговения.
    Вот здесь вроде как решение Вашего вопроса: http://www.forumhouse.ru/threads/104109/
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо. заказал металл. завтра привезут. тока варить буду позже
  6. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, нашел вот такой вариант 524_original.jpg 988_original.jpg как думаете возможно ли это?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В общем сделал я себе мангал (как в первом сообщении) не дождавшись критики... видимо не дочитал. нету тяги. труба ф160 длиной 3,5 метра. приделал дверцу, которая закрывает 2/3 дырки, в которую дрова кидать (не знаю как называется), стало лучше но все равно дым выходит. увеличить диаметр трубы нет возможности. попробую поднять еще трубу на метр. есть еще какие-нибудь варианты?
  8. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Мне кажется что вам не хватает сечения трубы... Лучше было бы 200 или 250. Попробуйте поставить на окончание трубы дефлектор... он должен улучшить тягу...
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Что такое дефлектор в моем случае?
  10. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Насадка на верхний оголовок трубы... Погуглите на Яндексе... там их много с фото. думаю сумеете подобрать для себя и цена вопроса недорогая... Но радикально (в 2 раза) это тягу не улучшит...(
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Поставил дефлектор вроде лучше. спасибо!
  12. Andry1978
    Andry1978
    Andry1978
    Кириши
    Добрый день.
    А размеры мангала не подскажите?
    У меня похожий, но нет тяги. Думаю переделать купол или увеличить сечение трубы.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    пришлось увеличить диаметр трубы (дефлектор убрал) и приделать дверцу. при открытой дверце немного дымит. при закрытой все нормально Безымянный.png
    зы труба по середине купола
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  15. Nemerov
    Nemerov
    Nemerov
    Доброго времени суток! Хочу изготовить мангал в виде чего-нибудь необычного. Например, паровоз. В интернете нашел несколько фотографий, но недостаточно информации. Собственно нужна информация по принципу использования. Может кто-то что-то знает по этому поводу?
