1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Срочно нужна помощь по критике проекта фундамента
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр 1983, 17.07.14.
  1. Александр 1983
    Александр 1983
    Александр 1983
    Оренбург
    Помогите разобраться с узлами фундамент - стена - перекрытие.
    Вопросы по фундаменту:
    1) почему глубина залегания фундамента (1200 мм) менее глубины промерзания грунта (глубина промерзания 1,7 - 1,8м)
    2) не указана арматура в фундаменте (нужна ли арматура)
    3) (сечение 1-1) несущие стены опираются на плиты перекрытия 200 мм и на фундамент 100 мм Выдержат ли плиты перекрытия?
    4) (сечение 3-3) несущие стены опираются на висячие плиты перекрытия 100 мм и на фундамент 200 мм Выдержат ли плиты перекрытия?
    5) какова общая нагрузка дома на землю? (обязательно ли нужны подушки шириной 700 и 800 мм под опорными стенами?)
    Что сказать фирме которая разрабатывает проект дома (может забрать деньги пока весь проект не сделали?)
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Так это вам в раздел фундаментов. Или на биржу если готовы заплатить за экспертизу вашего проекта и исправление недостатков буде они окажутся
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Деньги лучше вообще поэтапно платить, только не все на это идут.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    1) В таком решении как на чертежах неправильно, но сделать горизонтальное утепление под отмосткой и можно строить. Также неплохо и вертикальное утепление к стене фундамента.
    2) Не обязательно. Например в ФБС единственная арматура это петли, а в современных блоках и того нет.
    3) Проблем нет. Я всегда в проектах указываю что в концы пустот должны заливаться бетоном (внутри ставится стопор).
    4) От расчета зависит. Теоретически может быть как много так и мало.
  5. Александр 1983
    Александр 1983
    Александр 1983
    Оренбург
    А может будет лучше расширить фундамент на ширину стены?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Зачем?
    Половину сэкономленных денег мне в замен доброго слова :)]
    Серьезней - в этом нет необходимости, все в порядке. Другое дело, а чего плиты перекрытия так далеко отступают от оси. Мне обычно получается пару см всего.
