Стало шумно
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем milavitzaa, 17.07.14.
  1. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Стало шумно
    Заказала в РамОкна (Москва) окно
    Рехау 60 мм. Евро-60
    Заказала у одних, привезли Пластика-окон. Когда спросила что это? Сказали - один хозяин) Вроде про Blitz говорили с замерщиком, привезли Евро (или это одно и то же?).
    Вообщем установили под ключ 1 окно. Отдала 23 500 руб.
    У меня метро наземное идет рядом с домом. Окна во двор, не на метро. Но когда идет состав стало слышно его лучше, чем со старыми деревянными двойными окнами. :faq:
    Что можно сделать? Или я просто не привыкла к метро рядом с домом. Заново все ломать и тратиться на новые окна? Претензий куча к этим РамОкнам-Пластика Окон:flag:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего особенно не сделать, раньше были двойные окна, расстояние между стеклами большое, это гасило шум. Сейчас тонкая рама и неширокий стеклопакет. Бывает такое при замене окон. Можно немного понизить шум поменяв стеклопакет на другой, с триплексом в составе .
  3. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Что заново все ломать? Или может его демонтировали не так? Какой ставить надо было?(
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Шумоизоляция складывается из нескольких факторов: 1. Стеклопакет, @Gagsuv, уже объяснил технологию. 2. Профиль, тут наверно проблем не должно быть. 3. Уплотнители, может помочь регулировка фурнитуры, возможно створка не плотно прилегает. 4. Качество монтажных швов, если у вас сквозные дыры или сэкономили на материалах, это тоже может быть причиной.
  5. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Все эти пункты кто должен проверить? Звонить в компанию? Откуда я знаю экономили они или нет. Вот что значит девушка, все хотят обмануть :)faq:
  6. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Если бы ширина была 70 мм. это бы что-то изменило? Я переспросила у замерщика будет слышно? Он говорит - нет!
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет не изменило бы .
  8. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Есть комплекс мер позволяющий улучшить параметры звукоизоляции почти в два раза на любом оконном проеме. Это очень дорого. Лучше привыкайте к тому что есть. Сами окна сделанные в Пластике окон очень не плохие.
  9. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    в любом случае жалобу я напишу им. спасибо
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бесполезно .
  11. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Бесполезно. Поверьте ваш случай не единичный.
  12. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Почему? А как тогда быть тем, кто хочет установить окна?)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При покупке объяснить что двор шумный и попросить подобрать оптимальный вариант. Но это стоит денег. Шум минимизируется, но тогда обострится внутренний - чиханье соседа, звук капель и т. д.
  14. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    просто очень громко идет состав. я на это указала. сколько же стоит чтобы минимизировать шум? знакомой поставили на Кутузовском за 25 тыс 3 м окно и ничего не слышно. почему то мне так повезло. демантаж тоже имеет значение.
  15. Segamega
    Segamega
    Segamega
    С транспортным шумом очень сложно бороться, вибрации передаются не только сквозь окна, но и через стены, монолит и т. д., поэтому может получиться, что вы с ветряными мельницами боритесь.
