1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арболитовый дом на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 17.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Небольшой рассказ о строительстве дома из арболитовых блоков на фундаменте УШП.
    Хозяин дома готовиться к стройке начал еще в прошлом сезоне и сняв слой земли засыпал котолован песком и несколько раз трамбовал площадку виброкатком попутно проливая водой. Нам осталось выровнять участок в ноль проверяя уровень нивелиром и окончательно утрамбовать участок виброплитой, чем мы собственно и занялись в начале стройки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как площадка была полностью выровнена и утрамбована приступили к закладке коммуникаций.
    Канализация делалась с соответствующими уклонами. Водоснабжение уложили в гильзах. Точно так же в гильзах провели все кабели (вводной в дом, вывод в подсобку, вывод в баню и вывод к воротам).
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оптический. Лазерный вносит свои ограничения при использовании в солнечную погоду, а именно такая стояла все время, пока делали подготовку.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как коммуникации были заложены, мы их зарыли и землю снова потрамбовали. Все готово к возведению опалубки, чем мы собственно и занялись.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того как опалубка была готова приступили к монтажу первого слоя утеплителя. Применяли ЭППС от Технониколя. Столкнулись с тем, что в некоторых упаковках листы выгнуты наподобии сабли, что приводит к разной длине ребер и неплотностям при укладке. Пришлось 3 упаковки отбраковать. Применять их было невозможно. Так же встречается разбег по длине листов в разных упаковках. Я ожидал бОльшей точности в размерах. При соединении листов применяли специальный клей.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее уложили 2 слоя ППС, которые сформировали ребра жесткости у будущей плиты. При укладке для фиксации плит использовали опять же клей и в дополнении к нему пластиковые грибки.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как работа с пенопластом была закончена приступили к армированию плиты. Ребра армировались 12-й арматурой по три нитки снизу и сверху. Рамки для создания каркаса гнули из 8-й арматуры и ставили их через 60 см. Сама плита армировалась так же 12-й арматурой с ячейкой 20 на 20 см.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончив с армированием плиты, разложили трубки теплого пола. Трубки крепили к арматуре пластиковыми хомутами.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем пенопласт на ребре плиты пилили?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все отлично пилится обычной ручной ножевкой.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня трубки теплого пола собрали в гребенку и опрессовали воздухом, подав в систему давление 4 атмосферы. Все прошло нормально. Плита к заливке готова. В связи с очередью на бетононасос заливку предварительно назначили на среду 23 июля.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На участок уже завезены блоки и завезен перлит для раствора.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наверно стоит сказать, что строительство идет в Щелковском районе МО.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Какой размер дома и этажность?
