Штукатуривание стен
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Алeксeй1, 17.07.14.
  1. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Штукатуривание стен
    Добрый день форумчане !
    нужно на даче отштукатурить 50 кв метров стен.
    Чем лучше это сделать но при этом как можно экономичнее? =)
    Я думаю делать это цементно-песчаной раствором, но есть вопросы
    1. Какой примерно расход на кв метр при толщине 1 см ?
    2. какие пропорции при 400 цементе ?
    3. Что добавлять в раствор ? читал про пластификаторы, мыло, фери и т д, и в каких пропорциях добовлять ?
  2. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Могу только про феи - используется вместо пластификаторов, не дает оседать раствору, мои льют жидкое мыло - меньше пенится, вроде меньше стакана на бетономешалку 130 ли.
  3. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    А жидкое мыло какое? просто из хозяйственного?) просто видел в строительных тоже продается)
  4. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Не, в больших канистрах из ашана
  5. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    А при 400 цементе, если мне память не изменяет на ведро 4 ведра песка
  6. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Ну по госту да, но так как мы живем в россии и не факт что мешках с маркой "400" будет цемент 400 =) поэтому хочется совета знающих людей=)
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стены наружные или внутренние ?
    вроде как пропорции для наружных другие,
  8. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Внутренние, стены из кирпича, кладка не новая
  9. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    А цемент лучше купить проверенный, или у надежных поставщиков, я на рынке не беру, езжу на завод, правда мой хёндайка пять мешков еле тащит) поищите официально дилеров например евро, хороший цемент, его все армяне подделывают
  10. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Объем не такой большой, да и если честно не когда этим заниматься) думал заказать в леруа мерлен с доставкой и все) В леруа цемент вот как на фото
  11. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Ну не совсем видно что за цемент) хотя если рассуждать по бытовому леруа берет у какого то завода, вряд-ли у армян, я езжу сама только в целях экономии на доставке и мне по пути на объект. если нет уверенности в качестве то и нет рекомендаций по пропорциям
  12. Алeксeй1
    Алeксeй1
    Алeксeй1
    Омск
    Да я и если бы брал на заводе уверен бы не был)
  13. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Ну я конечно уважаю доктора хауса, который утверждает, что все лгут, но от маний лучше лечиться)
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Расход на м. кв. при толщине 1 см составит 18-20 кг. Добавлять нужно эфир целлюлозы при замесе всухую цемента с песком в бетономешалке или лопатой. Пропорции найдете здесь fibluster.ru
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Подделывают Евроцемент? :ogo: теперь понятно почему у меня раскрошился участок фундамента. Купил случайно мешок по дороге, очень нужно было, до этого брал только белорусский на оптовых базах с прямыми поставками по жд - все время был наисвежайший.
