Увеличить диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АОшник, 17.07.14.
  1. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Всем добрый день.
    Имеем банную печь, металлическую. Диаметр дымохода - 115мм. Хочу легкий дымоход с керамической внутренней трубой, например VVD-Tona/Kerastar, но они 115 не бывают, только больше.
    В мануале печи написано, что диаметр дымохода должен соответствовать, т. е. 115мм.
    Что может быть, если увеличить диаметр через переходник от стартовой трубы 115 мм на 140мм?
  2. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    И снова здравствуйте...
    Поскольку серьезных возражений против увеличения дымохода нет, делаю вывод, что можно.
    Скорость движения дымовых газов уменьшится, понятно, и все?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот только керастар и тона на банную печь не айс!
    Диаметр подбирается еще и исходя из мощности!
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @АОшник, Вы хотите странного, а странные желания комментировать сложно...
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Ну да, наверное, "Мъсе знает толк в извращениях" (Не мое).
    Рассматриваю возможность и целесообразность использования на банной печи дымохода с внутренней трубой не из нержавейки. Из того, с чем удалось ознакомиться - это трубы из легкого вермикулитового бетона и керамические трубы. Ни тех ни других, насколько я понял, с диаметром 115 нет. Отсюда и вопрос.
  6. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Поясните в двух словах, пожалуйста, почему.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тонкостенная керамика в зонах резких перепадов температур - не лучший выбор. Леший тут прав, как ни странно)
  8. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Понятно...
  9. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Что же, сам спросил - сам буду отвечать.
    @Arsenycum писал: "Если дымовая труба очень высокая или сечение канала дымохода выше оптимального, то значительная часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности (образуется конденсат, тяга ослабевает)"
    В моем случае, поскольку стартовая труба - 115 мм - оптимального сечения, то тяга в печи не ослабнет, остаются несколько лучшие условия для образования конденсата.
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @АОшник, эх, и почему составители диаграмм расчета параметров дымохода
    уважаемого Арсеникума не спросили и придерживаются противоположного мнения ?(
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Всё будет в норме: лишние 25 мм ширины газодинамику не нарушат. :)
  12. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    @Вордъ,
    Какого мнения?
    При увеличении диаметра уменьшится образование конденсата?
  13. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Спасибо, я тоже так думаю
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ребята просто не в курсе)
  15. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Да все в порядке будет, опытом проверено. Хватит людей пугать. Особенно конденсатом вбанной печи.
