1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какими красками так покрасить вагонку?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ivantarakan, 17.07.14.
  1. ivantarakan
    ivantarakan
    ivantarakan
    Здравствуйте. У знакомого увидел в доме брашированную вагонку с 2-х цветной тонировкой. Как брашировать понятно, а вот как покрасить в 2 тона не очень. Знакомый не колется, как он так покрасил...
    Если есть знающие люди, буду очень благодарен!
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Первый слой делается обычным матерчатым валиком, он на фото темный. Второй слой, светлый, накладывается после высыхания темного жестким валиком, без всякого ворса. Это один вариант.
    Второй вариант: прокрашиваете темной краской, после ее высыхания берете обычную свечку, слегка греете её над зажигалкой и трёте всю поверхность (ну или конкретно места брашировки - углубления). Как натёрли, дали остыть - беретё широкий скребок и по плоскости соскребаете лишний парафин. Ваша задача сделать так, чтобы парафин забил все углубления. Затем красите светлой краской, она к парафину не пристанет. Парафин можно потом вывести губкой для мытья посуды, её шершавой стороной. В итоге получаете искомую окраску.
  3. ivantarakan
    ivantarakan
    ivantarakan
    Спасибо! Буду пробовать.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Все гораздо проще.
    1. Брашируете вагонку (к примеру щеткой по металлу, дольше, но результат контролируемый)
    2. берете любую лазурь для дерева, колерованную в (орех, палисандр... что нравится), кисть или валик, много тряпок (ветошь). Наносите на вагонку краску кистью или валиком, тщательно втирая во все "царапины" и сразу же протираете ветошью. Желательно много краски на доски не наносить во избежание перерасхода краски и ветоши.
    3. Чем более темная краска, тем больше контраст. Его можно усилить, если слегка отшлифовать поверхность досок после полного высыхания краски (24-72 часа)
    4. ну и наконец, финишное покрытие делаем бесцветным лаком.
    видео (для примера) нанесения первого слоя тонированным маслом (повторюсь, можно использовать любую краску (лазурь) для дерева: пинотекс, белинка...) Можно и не брашировать вагонку, краска все равно войдет в мягкие и твердые слоя неравномерно (как в ролике)
    Пробуйте. Удачи.
