Лента защитно-сигнальная
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mali17, 17.07.14.
  1. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    В моем проекте по электрике есть материал - Лента защитно-сигнальная.
    Материал довольно дорогой и редко встречающийся - всего несколько поставщиков им занимаются.
    Для чего нужна лента, я понимаю.
    Но может быть, есть более дешевые аналоги?
    Если бы все ее использовали в траншеях, то наверно, она и продавалась бы у всех.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аналогом является кирпич глиняный полнотелый печной. Если вы в пределах участка будете укладывать, то можете асбесто-цементные трубы использовать.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Mali17, дорогая насколько? Можно спросить у тех кто прокладывает сети думаю отдадут за так. я когда этим занимался у меня этой ленты было можно было весь чехов замотать)
  4. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    6000 руб. за рулон - 50 м
    Мне по проекту нужно 2 рулона
    Не думаю, что ее кто-то за так отдаст :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вас в Яндексе забанили? Или у Вас сведения от исполнителей работ?
    http://yandex.ru/yandsearch?text=лента сигнальная осторожно кабель&lr=2
    http://antipark.ru/prays-lenta-signalnaya-ograditelnaya-stroitelnaya-ostorozhno-kabel-gaz-lce-cena-kupit-peterburg-spb-ne-kopat.html
    http://www.arvel.ru/catalogue.php?action=information&id=1203&cat_part=143
  6. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    Слава Богу, с яндексом все в порядке.
    Я прекрасно знаю, сколько стоит скотч для ограждений места стройки.
    Лента защитно-сигнальная - имеет другую цель использования и цену.
    Я уже получила ответ выше, чем ее можно заменить.
    Может быть, есть более дешевые аналоги ленты, чем те, которые представлены на Яндексе.
    Avs7153, Вы же занимаетесь разработкой проектов электрики. Вы предлагаете в землю обычный скотч проложить "Осторожно, кабель"? Какая у него защитная функция? Или вы в своих проектах этим не заморачиваетесь?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, на слово защитно- внимания не обратил. Разумеется, на своих участках с этим никто не заморачивается. Поскольку перекапывать вдоль и поперёк кучу коммуникаций - исключительно вручную, на что хватит и скотча.
  8. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    Вот и я думаю, может ну ее эту защиту :)
    На плане участка все коммуникации отметим, и там же уже копать не будем.
    Попробую это с электриками обсудить.
  9. Желиговский
    Желиговский
    Желиговский
    Беларусь
    Уважаемые коллеги ! В братской Беларуси с 2009 года в качестве альтернативы кирпичу для защиты подземных КЛ применяется лента защитно - сигнальная серии ЛЗС.(НИ в КОЕМ случае не путать с обыкновенной сигнальной лентой, ссыски на которую дал Вам Avs7153)С целью упрощения проектных расчетов, ширина лент ЛЗС (125 и 250 мм.) производится для повторения размеров глиняного полнотелого кирпича, который укладывают для защиты одного кабеля узкой стороной 120 мм. параллельно кабелю из расчета 4-ре кирпича на 1 метр, а для защиты двух кабелей кирпич укладывают широкой стороной 250 мм. поперек кабеля из расчета 8,34 кирпича на 1 метр. Лента защитно-сигнальная изготавливается из полиэтилена высокого давления и используется для защиты от механических повреждений подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ и обозначения мест прокладки силовых кабелей. Лента предназначена в том числе, для защиты кабельных линий, питающих электроприемники первой категории, для прокладки над кабельными муфтами, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м., в любых типах почв. Минимальная толщина данной ленты 3.5 мм, что позволяет при длине рулона в 50 метров "противостоять" экскаватору на базе МТЗ-82. Расчеты показывают, что при вылете стрелы подобного типа экскаваторов на расстояние более чем 2,7-х метра, значение усилия необходимого для опрокидывания экскаватора будет меньше, чем усилие на разрыв 50-ти метрового отрезка ленты размерами 250*3.5 мм. При таких условиях экскаватор зацепивший ковшом ленту ЛЗС начнет приподымать. И это в случае захвата лента режущей кромкой ковша. При перехлесте через ковш ленты усилие на разрыв будет еще больше, т. е. при вылете ковша более чем на расстояние в 1,5-а метра ленту порвать становиться сложнее, чем опрокинуть экскаватор. Данная лента может выпускаться толщиной до 5-ти мм. и армироваться стекловолокном. Экономическая целесообразность применения ленты ЛЗС по сравнению с кирпичом не менее 3300 долларов США при защите 1-го кабеля длиной 1км,при защите 2-х кабелей в траншее той же длины эта цифра вырастает до 5200 долларов США.
    Интересное видео про этот продукт см. здесь
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Желиговский, Вот именно! Трудно представить себе дачный или даже коттеджный участок со всеми коммуникациями, куда хозяева пустят экскаватор. Только лопатами, для чего и скотча хватит.
    Ну а 35кВ и прочее - это уже промышленное применение. Может, конечно, о нём и речь...
  11. Желиговский
    Желиговский
    Желиговский
    Беларусь
    В начале темы речь идет о проектном решении. Если проектировщик определил данную кабельную трассу, где потенциально возможны повреждения, то надо применять защиту кабеля, а не сигнальню ленту, которая лишь обозначает кабельную линию. Через пару лет сигнальную ленту толщиной 0.15 мм Вы сможете обнаружить лишь с помощью ареологического совочка и кисточки, так как она будет вся на дырках от слежавшегося грунта.
  12. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    Для чего нужна лента, я очень даже понимаю.
    Но у меня на участке не "промышленное применение", а просто ввод в дом кабеля под землей.
    Не знаю, насколько оправдано применение этой ленты в моем случае.
    Насколько я поняла, обычно на участках ее не кладут.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Чтоб лопатой кабель не достать. Для улучшения память. А то закопали кабель и забыли.
    Я купил бордюрную ленту противного жёлтого цвета шириной 10 см.
    Для "дачной" безопасности полагаю хватит.
    Проекта прокладки кабеля по дачному участку не делал. :aga: Допустил упущение...
  14. Желиговский
    Желиговский
    Желиговский
    Беларусь
    Уважаемая Mali17!Строим ведь на века. А потом, лет через 30-ть, захотите клумбу разбить и забудите, где идет под землей кабель, чик лопаткой и уже вокруг летают ангелочки.
    Может быть и двойной ущерб: Мужик вбил в кабель лом, на который была навязана стальной цепью корова - отменный шашлычек получился.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда зачем? В России, в отличие от Республики Беларусь, никого не интересует происходящее после выходных клемм счётчика. Все официальные проекты, требуемые при подключении электроэнергии - банальный развод на бабки в прикормленных конторах. Про уровень таких проектов вообще молчу...
