Устройство отмостки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Shamik, 17.07.14.
  1. Shamik
    Shamik
    Shamik
    Устройство отмостки
    Добрый день! Отмостка (0.6 м ширина) с двух сторон дома раскрошилась и потрескалась, с двух еще ничего но трещины уже появились. Строители предлагают снять старую и переделать. Планируют сделать подушку из щебня 8-10 см, сверху арматурные прутья по 4 п. м. на квадрат и сварную арматурную сетку и залить это все бетоном. Ширина новой отмостки будет 1м, общая площадь 45м2. Смущает вот что
    1) По заложенным расходникам на бетон у нас получится 8-8.5 м3 бетона, на нашу площадь это слой в 17-18 см. Не избыточен ли такой толстый слой?
    2) Подушка из песка необходима ли и если да то зачем? Они ее не заложили.
    3) Гидроизоляцию и/или геоткань имеет смысл стелить и на каком этапе? Вода на глубине 3 колец.
    3) Под ключ квадрат отмостки выйдет ~2000 р, работы и материалов 45/55%. Для ближнего подмосковья норм?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Бетона конечно перебор. Достаточно 10 см. Я у себя вместо щебня делаю сейчас слой песка см 15-20 потом эппс 10см а потом только бетон.
  3. Shamik
    Shamik
    Shamik
    А зачем столько песка? И без щебня вода в любом случае поднимется а возможно и поднимет и эппс и то что над ним.
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Вода не поднимет ЭППС если на нем бетона 10 см. лежит. По арматуре перебор, достаточно только сетки, да и та не особо нужна. Нагрузка на отмостку никакая, так что и изгибы минимальны. Но если хотите подстраховаться то сетки арматурной сварной мелкого диаметра вполне достаточно.
    А песок или щебень каждый решает сам - суть то одна (щебень-дороже). Главное трамбовать. а то все провалится.
