Отопление гаража 36 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ИванСургут, 17.07.14.
  1. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вот я озадачился отоплением своего гаража площадью 36 м. кв.
    Коротко о гараже: находится в гаражном кооперативе, утеплен пенопластом, три стены и потолок 50мм, внешняя стена 100мм.
    ворота секционные Херманн LPU 40. Гараж используется для хранения и обслуживания снегохода.
    Мне необходимо 10 градусов в мое отсутствие, ну и градусов 18 когда я в нем.
    Для быстрого нагрева у меня есть дизельная пушка ОВ-65 которая исправно работает и обогревает гараж. Но хочется постоянного тепла в гараже.
    Итак: Система однотрубная, приобрел и установил три алюминиевых радиатора по 10 секций обвязал все полипропиленовой трубой... осталось дело за "малым" прикупить электрокотел)
    Рассчитал что мне необходимо с запасом 6 киловатт (больше и не получится так как в гараже только 220v.)
    вот сейчас ломаю голову как надежней и как лучше будет, купить миникотельную типа ZOTA МК6,
    либо же собрать все на отдельных компонентах?
    присмотрел опять же того же производителя электрокотел ZOTA-6 "Lux".
    Посоветуйте может какие либо проверенные схемы, бюджет 25 000 не больше.
    Буду признателен Вашим советам и рекомендациям!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Масляный обогреватель.
    ИК обогреватель.
  3. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Выражаю свое спасибо за то что не потрудились ответить, но разве самим вам не понятно что ваш ответ не вяжется с моим вопросом? У меня уже пол системы собрано а вы мне рекомендуете такое... Если бы я стоял перед выбором что установить то в этом случае ваш ответ бы в какой то степени мне помог, да и то...
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Котел у вас 6кВт, труба полипропиленовая, т. е. для надежности не более 75гр. подавать надо, а мощность теплоотдачи при такой температуре, намного ниже паспортных, а значит добавить бы секций надо. Не нашел на сайте Сургутэнергосбыта тарифов на электричество, но при средней по стране 3руб/кВт Вам отопление снегохода в копеечку встанет. Да и потом Вы же на нем все равно на улицу поедете, а там минус. Да, к котлу ещё насосик нужен, около 5000 тыр. стоимостью.
    P. S. А обидки в адрес "касимов 2" совершенно напрасны - на форуме никто не может кого-то обязать рассматривать и отвечать. Есть настроение/добрая воля - ответят, нет... - на нет и суда нет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы к этому придете. Но позже. Когда пойдут счета за свет.
    Даже в средней полосе, при малых заморозках. Этап пройденный, стоят буржуйки.
    И сказать нечего...
  6. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Ок! Сколько секций мне еще добавить чтобы было эффективно? Еще 10?
    То что насос нужен я знаю, собственно и хотелось бы узнать какой предпочесть лучше?
    2.70 тариф у меня за 1 кВт, готов тратить не более 4000 рублей за месяц по счетам за электроэнергию!
    Обид никаких просто не люблю когда говорят лишь бы сказать, набивая себе количество сообщений и репу что ли...
  7. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Буржуйка не канает она греет тогда кода только я в гараже, у меня есть отлично справляющаяся с этой задачей "атомка"! мне нужно постоянное тепло в гараже!
    а все эти отрезки труб с тэнами это как то опасно! хочется чтоб с автоматикой все было!
    А на счет миникотельно что вам говорить...Вы видимо не поняли о чем я говорю. Это так скажем три в одном корпусе циркуляционный насос, расширительный бак и сам котел так же автоматика с датчиками...
    И почему нет, если я могу себе это позволить!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Герметичность и теплопотери гаража неизвестны. Делайте систему так. чтобы потом можно было добавить батареи. При желании все будет реально.
    Не вопрос! Устанавливаем и подсоединяем.
    Оно будет. Нужную настройку температуры подберете опытным путем. Если котел сможет ее выдать. Люминные батареи любят диагональное подключение. А это двухтрубная схема СО.
  9. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Трубы будут зашиваться это значит что нужно проектировать все на этапе строительства, может заложить еще радиатор один для верности\?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    О, уже ближе к делу, если Ваш котелок будет создавать Вам тепло на все 6кВт, то расход в месяц (взял в руки калькулятор) составит 11664 рубля в месяц, готовы? Для приведения расходов к приемлемому результату придется снижать температуру в гараже до..., результат Вам может и не понравиться. Так, что подумайте, стоит ли овчинка вые...ки? :)
    P. S. Для долгой жизни PPRC труб температуру тоже желательно не поднимать выше 75, а при такой уставке мощность радиаторов тоже снижается, так что добавить можно и 20 секций, уж точно, хуже не станет. Вопрос опять упирается в бюджет :(
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оставить вывода для подключения. А сколько радиаторов понадобится разберетесь. Кстати через вывода и антифриз зальете.
  12. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Ну не стоит так все утрировать, я же не буду пытаться нагреть котлом продуваемый всеми ветрами гараж! Он у меня качественно утеплен. Вот тут то и мне пригодится автоматика и датчики температуры которые будут регулировать количество потребляемой электроэнергии!
    Моя система также не с бухты барахты взята! Один товарищ топит свои 120 квадратов (три гаража вряд) 12 киловаттным котлом и уменьшается в мой планируемый бюджет!
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чисто личное имхо, для Вашего случая: есть кухонный комбайн и мясорубка, тестомес, кофемолка, миксер опционно - на выбор, лично выбрал бы опционно.
  14. ИванСургут
    ИванСургут
    ИванСургут
    Сургут
    Ваше мышление меня поражает)
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чем?
    "Джентльменский" набор:
    - "кипятильник" ~=4000рб.
    - насос ~=4000рб.
    - термостат управляющий работой ТЭН-ов и ЦН - от 1000 рб.
    Итого=9000..10000 рб. за что платим ещё 16..17 тыр. :faq::close::flag:
    При условии, возможности поэлементного ремонта, что в случае изделия не всегда возможно, да и цены на запчасти может диктовать монополист.
