Защита от пожара для галогеновых ламп с цоколем MR 16
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексей L, 17.07.14.
  1. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Всем участника форума - привет!
    На втором этаже балки перекрытия деревянные. Потолок делаю из гипсокартона, профиль отходит от балок перекрытия на 8 см. Подшифка двойным листом гипсокартона, итого будет расстояние до деревянных балок около 10 см. Везде планирую ставить галогеновые лампочки с цоколем MR 16 (на 35 W) и G53 (Osram Halospot 111 40 на 50 W).
    Вопрос: необходима ли защита от пожара деревянных балок в местах установок лампочек в светильники? (т.к. предполагаю что лампочки будут греться)
    Заранее спасибо за рекомендации!
  2. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Второй год в ПВХ реечном потолке висят 9 ламп по 50 Вт на 220В на 4 м2, ничего не повело не расплавилось, а у Вас два листа ГКЛ не поддерживающих горения, которые будут и изолятором и теплоотводом выступать, самое главное какую плотность ламп вы хотите на 1 м2, а так если сильно переживаете либо асбестовой тканью, стеклотканью или фольгой обмотайте и пару раз проверьте после 5 часов непрерывной работы. И будет Вам счастье.
    А так есть светодиодные MR16 на 16 LED 5050 5 Вт (60руб./шт.), они вообще не греются и потребляют по меньше, если уж так хочется греться от галогенок и потреблять, то про УЗЛ или УПВЛ не забудьте.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
