Помогите советом по системе отопления 2х эт. дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем EyxpFTQ, 17.07.14.
  1. EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    Мурманск
    Доброго всем. Подскажите пожалуйста будет ли работать эта схема отопления. Кольцо на первом этаже делать проблематично- .две входные двери. Газовики дали добро повесить котел только на кухне. Пытаюсь уменьшить кол -во труб. Я еще не нарисовал водоснабжение.
    котел настенный двухконтурный Baxi-24кв
    батареи ал IMG_0002_NEW.jpg IMG_0001_NEW.jpg юминевые
    трубы металопластик
    дом из зип панелей
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не вдаваясь в подробности так не пойдёт. Кольцо по первому этажу. Под ддверьми с низу можно пройти.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или над дверьми.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @касимов 2, Нет, Именно под дверьми. Это проще и оптимальнее.
  5. EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    Мурманск
    Не совсем понял. делать по кольцу на этаж или достаточно на первом этаже. А с диаметром я не ошибся?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @EyxpFTQ, в общем схема работоспособна, но имеет " плохую" гидравлическую характеристику.
    И с диаметром ошиблись.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подумайте над коллекторной (лучевой) разводкой. Возможно труб будет меньше (хотя без планировки и условий возможности монтажа - точно не сказать). Да и диаметры можно будет небольшие применить.
  8. EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    Мурманск
    Колекторную на кухне. я как то плохо представляю
  9. EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    Мурманск
    Попытка №2 извиняюсь что на скору руку. дом тот же, мощности те же, труб стало больше. Помогите с диаметром. IMG_0002.jpg IMG_0003.jpg
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EyxpFTQ, у меня котел в СУ живет;).
    Но коллекторов в СУ нет, хотя система коллекторная:super:
    Совсем ведь не обязательно коллектора располагать там-же, где и котел.
    :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неправильный вариант. Заужения в фитингах большое. Если только лучевую (коллекторную) в стяжке полов.
    Если ПП, то: IMG_0002.jpg Разводка ПП25 мм, к батареям ПП 20мм.
    Смесительный узел ТП на обратке, перед котлом.
  12. EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    EyxpFTQ
    Мурманск
    спасибо громадное. а то у меня уже крыша съезжает!
