Какой диаметр дымохода выбрать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Somikhouse, 17.07.14.
  1. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Здравствуйте, друзья!
    Имею котел аогв-17 с диаметром "выхлопной" трубы 123мм.
    Шахта дымохода- кирпичная.
    Задача соединить котел с шахтой.
    Вопрос: какой диаметр трубы брать?
    Я решил использовать нержавейку. Думал взять диаметр 125мм, но ближайшие либо 120мм либо 130мм.
    Вот ломаю головушку- 130мм это нормально ? не будет болтаться как цветок в проруби?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    125 мм есть у бофила!
    а вообще посмотрите на патрубок котла - он возможно на конус сделан, тогда 130 мм легко, или через уплотнительный шнур.
    как вариант - померяйте внутренний диаметр патрубка - это и есть рабочее сечение! ;)
  3. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    130 и головушку неломать. Шнуров уплотнительных, герметиков разных полным полно. Проблеммы даже невижу.
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Оказалось есть в продаже 125мм- подошла, а 130- болтается :)
  5. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Ну вот и ладушки:)
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    А вобще, лично у меня, в продаже есть любые переходники на любой диаметр по 600 р.
