Как и чем оштукатурить печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Krasnov991, 17.07.14.
  1. Krasnov991
    Krasnov991
    Krasnov991
    Великие Луки
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по опыту, чем лучше оштукатурить печь, каким раствором способом и так далее. Просто хотелось узнать мнения людей сталкивающихся с данной ситуацией.
    Благодарю.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам как, "дедовские" способы подешевле или современные понадежнее?)
  3. Krasnov991
    Krasnov991
    Krasnov991
    Великие Луки
    Здравствуйте!
    Лучше конечно и те и те так сказать для расширения кругозора.
    Благодарю.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здравствуйте!
    Давайте я расскажу про современные, а печники (правда смотрю не горят желанием) про дедовские:)
    Итак: сейчас технология выглядит таким образом.
    Сначала делаем подкладку (армирующий слой) с использованием сетки.
    Только сетку используем не фасадную, а специальную печную https://www.pechnik.su/catalog/pechnaya-setka-pod-shtukaturku/pechnaya-setka-rath/
    Для армирующего слоя можем использовать современные быстро вяжущие кладочные смеси к примеру http://www.pechnik.su/catalog/smesi-rath/kladochnyy-rastvor-universal-super/ либо спец клея типа http://www.pechnik.su/catalog/pechnye-smesi-ortner/kontaktnyy-kley-haftkleber-0-1-2-mm/ ну или если уж совсем кашерно то хафтмертель http://www.pechnik.su/catalog/pechnye-smesi-ortner/smes-haftm-rtel-das-original-0-2-mm/ Последний для профи, так как не прощает ошибок (вяжет очень быстро 10-15мин, но есть добавки-замедлители). На эти же смеси если нужно, спокойно клеим любую плитку.
    Нужно учитывать, что это совсем другого плана смеси чем традиционные на глине с которыми привыкли работать печники. Здесь разбодяживается не весь мешок, а небольшие порции для выработки до 30мин.
    И вот таким образом затягиваем сетку и подготавливаем поверхность. Наносится все это на сухую, процесс идет очень быстро.
    Ну а потом, в зависимости от той структуры, которую необходимо получить подбираем финишные штукатурки по зернистости. То же самое, что и первые - вяжут в течении 30-45 минут, разводим небольшие порции. Поверхность можем делать любую необходимую, толщ. нанесения в зависимости от типа штукатурки от 2 до 5 см. Можно хоть "мазанку деревенскую" с глубоким рельефом.
    Советую обратить внимание на такие печные штукатурки, это самые лучшие из тех, что естьhttp://www.pechnik.su/catalog/pechnye-smesi-ortner/modelirovochnaya-shtukaturka-modellierputz/
    Бывают ситуации, когда нам нужна идеально гладкая и ровная поверхность - тогда на финишный слой вместо штукатурки используем шпаклевку (опять же специальную печную) типа вот такой http://www.pechnik.su/catalog/pechnye-smesi-ortner/vyravnivayushchaya-shpaklevochnaya-massa-glattspachtelmasse-/ На нее хоть "декоративку" как здесь
    Нужно еще сказать о том что финишные штукатурки хотя и в оновном белые, но красить все равно их нужно. Опять же красками печными (особенно белый цвет) да бы как минимум не пожелтели потом.
    Ну и еще нюанс - все на минеральной основе штукатурки абсорбируют воду. Поэтому, если есть условия повышенной влажности, перепадов темп (к примеру уличные барбекю) и т. д - есть еще пропитки печные. Эти пропитки защищают поверхность штукатрки от воздействия влаги и позволяют к тому же легко эту поверхность печи периодически чистить. фото нету, но 1 литр такой пропитки стоит порядка 2.5 тыр. Ну а как вы хотели - хорошо и красиво дешево не бывает (шутка) :)
  5. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Вот я свою русскую печь десять лет назад оштукатурил смесью алебастра, извести, песка и глины, в два разных слоя. Не помню, в какой пропорции - думаю, можно найти в инете. Там нужно было разводить раствор небольшими порциями, около литра. Никакой сетки. Довольно трудоёмко, но результат очень хороший. Поверхность, конечно, не идеальна, но аккуратные углы, и вся печь стала, будто вырезана из пастилы (люблю художественные сравнения :). В месте топки ничего не отваливается. А главное - дёшево.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Всё хорошо но помоему всё это делается по горячей прогретой печи иначе всё-для красоты. впрочем возможно я безнадежно отстал и просто туплю тута
  7. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Ну что вы, я не печник, таких тонкостей не знаю, и делал летом на холодной печи. Старался, потому что никто не мешал.
