1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двери в деревянном доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Fizruk, 17.07.14.
  1. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Друзья, прошу совета:
    У меня деревянный дом из клееного бруса. Дверные проемы для внутренних дверей шириной 100 см, предполагается установка дверных колод (так как дом будет садится и т. п.). Соответственно, дверное полотно планируется шириной 90 см (10 см уйдут на колоды и дверную коробку).
    А вот теперь вопрос: некоторые внутренние перегородки не из бруса и из каркаса, обшитого имитацией бруса. То есть садиться и усыхать не должна, а значит и колоды, получается не нужны. Получается, что проемы в этих перегородках можно делать на 5-7 см уже, так как колод не будет. Правильно ли я понимаю?
    И вообще, нужны ли колоды, если дом уже простоял 3 года?
    Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Единого мнения нет. Но я за окосячку в домах из клееного бруса. Вот темка, но она про окна, к дверям тоже подойдет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/55984/
  3. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не уверен, с дверями все намного сложнее... вес, объем, размеры. Возможна усадка больше.
  4. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Спасибо всем за отклики.
    По окосячке в стены из бруса - у меня нет вопросов. Считаю, сто она необходимо. Вопрос был по необходимости окосячки в каркасные перегородки. Нужны ли они?
  5. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Думаю, что за 3 года дом сделал хорошую усадку. Но если перестраховаться, окосячку лучше сделать.
  6. Kalach1971
    Kalach1971
    Kalach1971
    Питер
    Перегородки в деревянном доме должны быть на "скользячках" - скользящие крепления. У меня в брусовых проемах - окосячка, в перегородках нет.
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Согласен, такая перестраховка не дорого стоит. Ремонт и настройка дверей в блоке вызовет больше проблем если вдруг что.
