Центральная канализация в 100м от дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Сергей822, 17.07.14.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Строю загородный дом, в 100м от дома есть центральная канализация: 40 м от дома по участку, потом поворот на 90 градусов, потом еще 60м. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли к ней подключаться или же делать септик? Предполагаю, что не хватит уклона (2 см/м - это 2м/100м), дорого копать, могут быть проблемы с засорами и прочее и прочее...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы какого ответа ждете?
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Жду совета тех, кто сталкивался со схожей ситуацией, когда центральная канализация есть, но далеко. Стоит ли заморачиваться с ней? Мне и септик сложно (суглинок + высокий угв весной) и канализация далеко...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    100 метров - это недалеко.
    Все остальное - вопрос к вашим конкретным условиям.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я тоже так считаю 100 метров не далеко 150-200рыжую трубу. единственное нужно вымереть уклон ну и ревизионные люки не забыть
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем? Чтобы регулярно засоры прочищать?
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А какой диаметр тогда должен быть
  8. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Да, вот мне тоже очень интересно, а какой диаметр трубы и на какой глубине вести? Предположим, что канализация на 180 см (точно пока что не знаю), выход из дома уже заложен на глубине 45 см. Хочется понять примерную схему всей конструкции для оценки стоимости.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для частного дома - D110
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    110 требует уклона 2 см/метр. При расстоянии 100 м - перепад высот будет 2 метра, никак не получится...
  11. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    С переливными колодцами. И все получится.
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Не понимаю... Вода конечно перельется, а как же тяжелые частицы? Есть какие-нибудь статьи толковые по этому поводу?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сделайте съемку и поймете сразу можно сделать или нет! А трубу нужно на такое расстояние не менее 150мм
  14. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    " Оно" всегда сверху плавает.
  15. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Вот уже мнения и разошлись...
    Труба 110 и 160 требуют разный уклон. Если для 160-ой трубы уклон 0.008, то вполне на 100м можно протянуть.
