1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи в расчете балки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ШураКаретный, 16.07.14.
  1. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Планируется столбчатый фундамент. Нужна помощь в расчете верхней балки высотой 300 шириной 600. Пролеты между столбами 3000. Опорные столбы для балки диаметром 500. Планируемая нагрузка на пролет в 3 метра 19 тонн. Пока планирую 8 шт 18 арматуры. Заранее благодарен за ответ.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А нагрузка 19 тонн это что за нагрузка? суммарная на все 3метра или на каждый метр балки по 19 тонн приходится?
    Дайте схемку в плане, надо здесь все точно посчитать. И описание пирога перекрытия! дом жилой?
    я бы увеличивал сечение, если это возможно. конструктивные мероприятия обяжут делать шаг хомутов 10-15см, а если учесть, что в одном сечении их должно быть 2, то будет частокол из хомутов.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Дом жилой, одноэтажный, перекрытие сборный железобетон. Пролет между фундаментными опорами 3 метра, нагрузка на пролет 19 тонн. Вы рекомендуете увеличить сечение чего? балки или арматуры? Хомуты это я так понимаю арматура согнутая в прямоугольник создающая каркас балки?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    давайте сделаем так. Вы план пришлете, а нагрузку я сам соберу.
    3 м пролет я уже понял. не понял величину пролета плит, которые опираются сюда. не понял, опирается ли сверху на это стена, не понял из чего она, не понял опирается ли на эту стену кровля
    пока ничего не рекомендую, потому что мало что понимаю из описания
    да, про хомуты Вы поняли меня верно
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Спс за оперативный ответ:hello: но проект пока еще в разработке, пока в наличии исходные данные об общем весе будущего дома с учетом всех нагрузок. плиты стандартные ПК 6*1,2, стена керамоблок + облиц. кирпич, кровля естественно опирается на стену;)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно еще подробнее? керамика 510 или 380? облицовка полнотелым кирпичом вполкирпича?
    чердачное перекрытие тоже опирается? это 1й этаж? в смысле есть ли еще и 2й этаж?
    Сколько перекрытий опирается здесь по этой оси над нашей проектируемой балочкой?
    пирог пола по плитам перекрытия какой?
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Керамика 510, облицовка полнотелым кирпичом в "полкирпича". Чердачное перекрытие деревянное, распределение нагрузок "равномерное" по всему фундаменту, нагрузка в 19 тонн на пролет в 3 метра "максимальная", нижний предел не более 15,5 тонн
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Прошу прощения что сразу не обозначил суть вопроса в окончательном варианте. Дело в том что есть возможность заложить доп. арматуры по сходной цене поэтому в начале поста задал вопрос, достаточно ли 8 прутов горизонтальной арматуры диаметром 16 или необходимо добавить 2-4 прутка для обеспечения т. н. "запаса прочности".
  9. Koffick
    Koffick
    Koffick
    Тюмень
    А столбы у вас опираются на пятку-ленту под землей? Просто для 19 тонн на один столб это нужно иметь внизу большую площадь опоры.
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Да, лента под всеми несущими стенами 300*600
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Похоже все спецы заняты строительным сезоном:). Господа очень нужен совет, выручайте. :hello:Фундамент планируется примерно такой. Площадь опорной ленты около 45 м2, вес дома не больше 450тонн
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ШураКаретный, я задал вопросы, чтобы Вам посчитать. Без ответов на них посчитать не могу.
    дайте или планы поэтажные с пирогами пола или рассказывайте все от и до
