Junkers zw24-2dhae с горячей водой чуток греет отопление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Саша671, 16.07.14.
  1. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    Доброго времени суток!
    Есть котел Junkers zw24-2dhae
    Как-то пошел в душ, после душа потрогал батарею и уголок батареи был ощутимо теплый (регулятор отопления на Summer – минимальное положение т. е. выкл.) позвонил мастерам.
    Приехали мастера, разобрали трехходовой клапан – он был и есть рабочий – шток бегает все хорошо.
    Проблема осталась.
    Потом вынули внутреннюю втулку с пружиной и штоком – на вид как цельная, но разбору подлежит (на которую давит трехходовой клапан) – она была вся засраная. Разобрали, помыли, почистили её в разбавленной с теплой водой пищевой кислоте и столовом уксусе – все стало блестеть и сиять, а так же налили уксуса в бронзовую трубку в которой стояла вышеупомянутая деталь – подождали минут 15-ть. Собрали, включили горячую воду, вроде батареи не греет, но вот от котла идет медная труба (подача отопления) общей длинной 10-15 см до крана – она при включении и выключении воды греется жуть как – в момент протока горячей воды такого нагрева не происходит. Соответственно потом нагревается и кран на отопительной трубе (на подаче – кран стоит после медной трубки из котла и переходит в пластиковую трубу).
    В Итоге – после пользования горячей водой в «обычный семейный вечер» (посуда, душ) – пластиковая труба отопления (Подача) (от котла до пола (в полу под стяжкой), общей длиной 1,2-1,3 м нагревается и становится теплей чем труба подающая горячую воду от котла... Но батареи вроде не нагреваются (уголки холодные).
    Подскажите знающие люди, это вообще нормальная работа котла или все же нет!
    И в чем может быть дело?
    Заранее Всем благодарен !
  2. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Разбирайтесь с приводом 3х ходового. В разобранном состоянии может работать, а в собранном вопрос.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Трехходовой -ни причем. Надо мыть греющий контур пластинчатого ТО
  4. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    Собираемся это проделать - вынуть 3х ходовой и надеть привод и в руках посмотреть как он бегает...
  5. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
  6. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    Можно подробней что такое "греющий контур пластинчатого ТО" и если можно ткнуть пальцем в мануале - ссылка на мануал: http://www.teplotrade.com.ua/downlo...24%20AE.%20%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поз. 79 на странице 7 Вашего мануала. Снимается он целиком и оба контура (греющей и нагреваемой воды) промываются хорошим напором воды. Чаще всего помогает.
  8. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    Странно, а как это может помочь?
    Просто глядя на данный узел кажется, что он попросту через себя пропускает воду, а управляет протоком узел 64 и 77 ? Или я что-то не так понимаю из схемы -можно чуть подробней расписать как это поможет решить проблему?
  9. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    И еще один глупыыый вопрос - вроде этот котел с двумя теплообменниками - ну вот пластинчатый есть, а где же второй?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    второй-это первичный..стоит вверху над горелкой..внутри него теплоноситель (вода,антифриз)
    именно..и нагреваемую воду и теплоноситель
    грязь оседает между пластин снижая теплоотдачу..насос давит..сопротивление в теплообменнике по контуру теплоносителя большое из-за грязи..теплоносителю же надо куда то деваться вот и шпарит в систему отопления
  11. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    ух ты звучит более чем убедительно!
    Спасибо буду пробовать.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @oleg21au6,
    Контакт со специалистом в Николаеве дать? Или как?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мне?...со специалистом по каким вопросам?..а она симпатишная?,..;)...
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...звучит как раз крайне НЕубедительно .
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @AleksVas, дайте свое объяснение почитаем-восхитимся:)
