Стропильная ферма для дома из бруса в скетчапе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Masterovoi71, 16.07.14.
  1. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая ферма для деревянного дома. стропила - 200х50; стойки (укосины) - 150х50; нижняя доска 200х50 из 2 частей. Все узлы хочу скрепить фанерой с шурупами (или гвоздями что лучше). Спс за быстрый ответ.
  2. TiunovSD
    TiunovSD
    TiunovSD
    Ялуторовск
    Если есть опора посередине подстрапильной Image 025.jpg балки, то да.
    если нету средней опоры, то стянуть шпильками балки с брусом, положеном на балки сверху, но при условии, что концы брусьев будут оператся на стену, опору, и т. п. Image 026.jpg Image 027.jpg
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Masterovoi71, где точки опоры то? в чертеже нету...
    В любом случае зачем такие усложнения?
    Если опора (кап. стена и тп) только под конём то достаточно на слеги поставить стропила, либо вертикальные стойки по лежню прогнать и уже на них. Если под коня нету стены, то в принципе для 7 с небольшим метров и с ригелем нормально будет, но стойки вертикальные нужны, соответственно и лежни...
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Masterovoi71, Вы чересчур усложнили свои фермы.
    А советов тут нет, потому что темы ферм находятся в разделе "Каркасные дома", специалисты там же. :hello:
  5. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Спасибо все кто ответил, тема закрыта перейду в каркасные дома.
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ферму так-то посчитать можно. А вот подпереть ферму посередине - грубейшая ошибка. Меняется схема работы самой фермы.
