В раздумье насчет водосточки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Monstriller, 16.07.14.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    В инструкции по монтажу некоей абстрактной водосточки определяется уклон желоба водостока (3-4мм на метр). Кроме того там же требуется выдерживать зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25 - 30 мм. Предположим, длина крыши 8 метров и исходя из диаметра желоба и площади ската получается один слив. Тогда начав с 25мм зазора в конце мы получаем с учетом уклона желоба 55=60мм зазор. Это критично? Следует ли из этого, что тогда нужно проектировать не один, а два слива по углам, либо один, но по центру (что не очень хочется)?
    Заранее спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На 8 метров достаточно одной воронки.
  3. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Так это я понял. Вопрос в том, что если эта воронка угловая (торцевая), то не получится выдержать зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна водостока в 25 - 30 мм
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то Вы мудрите :|:
    Находите верхнюю точку, противоположную от воронки. Выставляете первый кронштейн так, чтобы эта самая воображаемая линия была чуть выше внешнего края кронштейна. Даете уклон 3 мм на метр и приходите в нижнюю точку, там где ставится воронка.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да нет, автор не мудрит... есть такие картинки. Видимо кто-то как-то почему-то решил что надо 25мм... а почему? Вот и задают люди вопросы. Потому что в самом деле противоречие.
  6. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Хороший вопрос. Меня то же это интересует.
    Ростика, если сделать как вы пишите, то в начале водосток сломается снегом, а возле воронки будет стоять правильно...
    То есть делать компромисный вариант? Зазор в начале 20 мм, в конце 50?
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Почему водосток должен сломаться снегом?
  8. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    У меня тоже вопрос, как сделать водосток, чтобы не сломило снегом?
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Обращайте внимание на то, что пишет производитель в инструкции по установке. Норматив в Европе это установка крюков с шашгом 600-700 мм. У нас в России есть производители, которые рекомендуют ставить свои крюки с шагом 300-400 мм. Вот эти рекомендации важно не нарушать. Ну и много зависит от того, из какого материала сделан водосток.
    p. s. водосток с торцевым креплением крюков к лобовой доске стоит ставить только в том случае, если других вариантов уже нет. А так только к стропилам!
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Но при этом ни одна инструкция не дает гарантии от срыва водостока под действием снега.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Все правильно. Это уже вопрос к снегозадержанию. Но, применяя качественные крюки, на небольших скатах водостоки выдержат и снеговые нагрузки.
    Для примера - в Германии кровельщик может спокойно пройти по желобу, не опасаясь, что он разогнется. Надо знать, что выбираете.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Так и снегозадержание бывает срывает). Тут дело такое что нельзя одно от другого в строительстве разделять. Типа отдельно крюк отдельно желоб отдельно материал кровли отдельно уклон. Кровля должна рассматриваться как единая система. Например, я могу сказать, что не буду ставить снегозадержание а буду чистить снег регулярно и поэтому смогу использовать менее мощные крюки и все будет хорошо, а кто то, у кого много лишних денег еще к снегозадержанию и греющий кабель положит... Если уж так говорить, то в каждом конкретном случае свои нюансы. Вот, например крюки сделаны были из квадрата 20*20 и по контуру соединены полосой 40*4мм.Я по нему ходил. IMGP0019 ум.jpg IMGP0619 (2)1.jpg И это -Россия:hello:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь нужно понимать, что всё это ТЕОРИЯ :|: Это теоретически, что если пойдет лавина с крыши, то она не должна задеть желоб. Потому, что она, эта лавина, пойдет по прямой линии, по траектории продолжения ската. Вот и все.
    Конечно, если желоба поднять, то получится "черпак" и будет "хватать" в себя все.
    Потому нужно учитывать разные факторы, в том числе и само покрытие и форму крыши.
    Иногда можно ставить желоб и вовсе без уклона, например, когда обходится прямой эркер, а трубы с двух сторон от него. Вода, практически стоять в нем не будет, утечет в одну из воронок.
    Важно отрицательный уклон не получить.
