Инвертор со стабилизатором
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vladrnd, 16.07.14.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Планируется покупка инвертора на частный дом. В некоторых моделях они идут совместно со встроенным стабилизатором напряжения ... так например инвертор на нагрузку 5000ВА имеет встроенный стабилизатор мощностью 4000ВА. Как-то напрягает такая меньшая мощность. Стоит ли замарачиваться с такими инверторами? или же отдельный стабилизатор поставить? В чем может быть подвох встроенных стабилизаторов напряжения.
    PS: На текущий момент имею старенький стабилизатор напряжения релейный Ресанта 8000ВА. При включении электрического чайника временно на доли секунды пропадает напряжение в сети ... раньше такого не было. В чем может быть проблема?
  2. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Очевидно, имеется в виду ИБП со встроенным стабилизатором, что-то типа ЭНЕРГИЯ ПН-5000?
  3. chen1
    chen1
    chen1
    "стабилизатор" напряжения там примитивный, одна ступень вверх-вниз. Качество напряжения на выходе обеспечить не может. Лучше применить отдельный инверторный стабилизатор, он обеспечит идеальную электроэнергию при различных проблемах на входе.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот что меня всегда вымораживало в одной российской "фирме"-производителе, так это культовые тапочки главного героя и СРАЧ полный на рабочем месте (стенде)...
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    и в этих топ числе есть решения.
  6. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Стоит ли менять Ресанту на более качественный стабилизатор? релейный или электромеханический?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это могло бы быть приемлемым, если бы он не "косил" под компанию, а честно сказал, что в одиночку разрабатывает и изготавливает недорогие изделия. Ну и общался бы здесь на форуме соответствующим образом, не отсылая к отделу маркетинга :)]
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Стоит. Ресанты уж сильно примитивны.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контакты накрываются. Некоторые производители подобных стабилизаторов пишут ресурс переключений, и указывают на необходимост обслуживания контактов, не знаю что с ними можно сделать в домашних условиях. Наблюдал как работает релейный стабилизатор под нагрузкой 5 кВт, ингда происходят громкие хлопки - рядом страшно стоять...
    Как правило элементы стабилизатора встроены в низкочастотные инверторы, в ИБП, там два шага вниз и на верх, обычно это диапазон 190-250 вольт. Если перед таким установить еще и отдельный релейный стабилизатор будет только хуже, так как есть веростность что они оба начнут передергиваться.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, хуже.
