Помогите отпределиться с котлом ZOTA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nikolay803, 16.07.14.
  1. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день.
    Совсем запутался не могу определиться какой котел надежнее, удобнее, практичнее, больше подойдет и тд
    Может форумчане подскажут? Поделитесь опытом или советом.
    Я определился на двух моделях.
    ТОПОЛЬ-М-20
    Мастер-20
    Вот не могу выбрать из низ один единственный.
    Тополь-М20 больше нравится внешне, дверка дополнительная (на вой взгляд удобнее), камера сгорания объемнее. Минус в пасорте написано высота дымохода не менее 7м
    Мастер-20 нравится тем, что длинна дров больше влезает. и высота трыбы до 5м в ввысоту. Миинус внешний вид и отсутвие дополнительной дверцы для загрузки.
    У меня дымоход 160мм высотой 5метров 66см.
    Площадь дома 100м.
    1) Какой посоветуете выбрать из предложенных и если можно, то скажите почему именно этот.
    2) Так же очень буду благодарен, если расскажете на сколько критично будет если я к своему дымоходу все-таки поставлю ТОПОЛЬ-М20.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вес этих котлов удивительно мал. Они из фольги?
  3. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    В роде стальной. Конечно он легче Чугунного.
  4. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Что просмотров много а советов нет. странно
  5. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Да жаль. Форум умирает. Советчиков нет. Одна реклама.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Потому и не советуют, дабы советы не выглядели как реклама. Ну, вот сами подумайте, как быть потенциальному советчику, когда предлагают посоветовать сделать выбор, например, между двумя котлами с достаточно низкими потребительскими свойствами. Честно было бы посоветовать обратить свое внимание на другие котлы, и так иногда и делают, но когда подобные вопросы появляются раз за разом, то частые "очерняющие" ответы могут быть восприняты как антиреклама. Единственный выход для вопрошающего - не полениться и потратить некоторое время на изучение форума, где, поверьте, уже есть все ответы.
  7. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Форум я уж весь вдоль и поперек изучил. Ответов на свои вопросы не нашел. Котлы эти выбрал по определенным признакам. Других аналогов не нашел.
    1) Использование незамерзайка одобрено производителем, о чем пишется в паспорте котла.
    2) давление не менее 2.5
    3) диаметр дымохода не более 160мм
    4) большая топка именно од работу с дровами.
    Вот мои критерии. Других котлов которые могут отвечать всем этим требованиям в одном лице не нашел.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Nikolay803, Про не замерзайку скажу так, многие производители снимают гарантию при использовании не замерзайки в основном из-за самого покупателя, потому как покупатель не берет нормальный этиленгликоль а покупают что подешевле (хрень всякую) которая при нагреве дает сильный нагар (осадок) внутри котлы и как правило забивает либо водонаполненый колосник или бо еще где нибудь, и котел прогарает, а кому охота нести ответственость из за экономии клиента. 2) К чему Вам давление 2,5 А. У Вас 8 этажный дом? Даже для 3 этажного за глаза единица. 3) Для Вашей мощности как правило идет 160 мм дымоход. Но нужна приличная высота дымохода для создания хорошей тяги, но опять же клиент экономит и ставит кроткую трубу. Хотя в принцепи все зависит от розы ветров и от высоты рядом стоящих зданий и самого здания, комуто достаточно 5м, а комуто и 9 мало. 4) все зависит от производителя и что бы Вас устроило.
    Успехов в выборе и всех благ!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще есть такой котел, который в паспорте имеет все Ваши требования. И его зовут Драгон.
  10. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Занимаюсь монтажом систем отопления, ставил зотовские дымки не один раз, мне лично они очень нравятся, по качеству сборки уступают конечно будерусаи и тому подобные, но своих денег стоят однозначно, греют хорошо, у дымков конечне не хватает регулятора тяги, но в мастере такая опия появилась, как она себя проявляет еще не знаю, не ставил, в ближайщее воемя планирую попробовать мастер или тополь м
  11. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Может кому пригодится. Опишу свой выбор и практику использования.
    Котел ЗОТА МАСТЕР-20. Система пропиленгликоль, дымоход как и писал в первом сообщении. Площадь дома оказалась 120м). Общий объем системы примерно 170 литров.
    Работает прекрасно, нареканий и замечаний нет. Кому надо, обращайтесь, расскажу о личном опыте.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Nikolay803, спасибо за инф-ю!
    Сейчас медленно, но верно пытаюсь себе выбрать котел и один из вопросов, которые или не прописаны, или навраны - длительность горения на одной закладке. Правда, её, видимо, в мороз надо мерить. Ну, и - макс. длина влезающих дров.
  13. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Да конечно длительность важно понимать в большие холода. Но то что я могу сказать, это что этой длительностью можно запросто управлять. Если шибер открыт полностью, то дрова прогорают очень быстро но при этом выделяется очень много резко тепла. Я так действую при растопке котла. А вот потом частично прикрываю шибер и интенсивность грения заметно снижается в котле, а нагрев не падает, а только растет. За счет этого можно значительно увеличить время горения на одной закладке. Меня не напрягает два раза в день потратить времени по 2 часа на обогрев дома. ВОзле котла не сижу. Подхожу переодически поправить дровишьки и подкинуть новые.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На длительность работы на одной закладке влияют по крупному два показателя - объем топки и КПД котла. Объем можно посчитать, а КПД определить сложно, но конструкция с более развитой конвективной частью будет более эффективна.
  15. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Не буду спорить с вашими знаниями. Но в моем котле объем топки более чем достаточен (тоже выбрал топку побольше) только для использования не особо мелких дров. КПД примерно у всех одинаковое.
    Много дров в топке одновременно это ЗЛО. Это возможная зона риска (ТТ+ЗСО+ППР)
