Отделка фасада дома из газобетона. Чем и как?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Olga Mimi, 16.07.14.
  1. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Здравствуйте! Хотелось бы услышать авторитетное мнение специалистов и реальные примеры отделки фасада из газобетона и по возможному утеплению. Газобетон марки Итонг D400, дом в Московской обасти, внутри планируется только штукатурка. Как правильно отделать фасад с учетом особенностей газобетона? Какие материалы использовать для утепления и как производить монтаж? Буду благодарна за ответы и рекомендации.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот отсюда и до последней серии, ссылка на следующую серию, в конце каждого видео.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Укажите толщину стен, как выполнены перемычки?
    В зависимости от толщины либо без утепления и тогда оштукатурить СТ 24, либо утеплить минераловатной плитой Парок Фас 4.http://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Пенополистирол в Вашем случае скорее всего не пройдёт, будет влагонакопление в стенах.
  5. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    спасибо. толщина стены 375 мм. перемычки литые из бетона.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В перемычках есть термовставки? Скиньте фотографии.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    К сожалению, цоколь на этом объекте был очень сложным, сильнейшие перепады, неоднородные основания, в общем, снимать вроде начал, но процессы были очень долгими. И так и не смог собрать все воедино.
    Будет нормальный объект, сниму обязательно!
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вот решение таких проблем было бы очень интересно посмотреть. Да и спасибо за видео, прикольно)
  10. Мамуленция
    Мамуленция
    Мамуленция
    Дом внутри отдалан уже три года. все мокрые процессы выполнены. снаружи еще нет...мы стены сделали из 375см газобетона аэрок... брали его...так как утеплять не надо ..блин...надеялись. и две зимы уже зимовали и нам тепло. траты на обогрев меньше чем кварплата в городе!) производитель гб говорит что стену из 375 утеплять не надо. а человек кот продает штукатурку...утверждает что утеплитель нужен даже не 50мм как планировали а 80мм. на стену. и потом штукатурить только. точка росы при 50мм утеплителя будет в утеплителе. а мы вот вообще планировали штукатурить по газобетону. разница в материалах порядочная...это утеплитель крепление утеплителя на клей и дюбеля и еще сетка и еще клей...да потом и работа еще... потом только штукатурка...хотелось бы дешевле но правильно. понимаю что утеплитель это видимо не для теплоты надо а для защиты стен от циклов замораживания и оттаивания и с точкой росы волшебной которая от погодных условий и разности температур непредсказуемо разрушит со временем гб! скажи умный мозг что делать?
    мы хотим сейчас по гб оштукатурить.
    утеплитель paroc linio15 50мм. R 0.037 Вт/(м*К),
    газобетона R 0,375Вт/(м*К
    общее R=5,1. газобетона и ваты получается
    получается сам гб уже проходит. ведь у него 3,75 R для санкт петербурга 2,9 по снипу климатическому должно быть...или я не так все посчитала!
    Смущает разность мнений "утеплять его не надо" ,"надо"!?
    вообще странно вот что... вроде как каждый материал должен работать и выполнять свою функцию... использовать утеплитель для защиты от влаги конденсата...странно... его функция утеплять. в свою очередь...штукатурка должна защищать снаружи... это верхний слой...да декоративный но и от атмосферных осадков должен тоже работать... а не насыщать влагой бедные стены!)а получается только совокупное использование утеплителя плюс штукатурка работает! несмотря на рекламу газобетона что все окей и без утеплителя. хотя вот живем же без всего. и тепло...правда не красиво) осознавать что стены под слоем штукатурки со временем разрушатся грустно...
    вообще для людей еще не выбравших из чего строить дом. скажу что строительство из гб. нефига не дешовый вариант. самый легкий способ это сруб. покрыл его внутри и снаружи вот и вся отделка. а с гб гемор и внутри денег много и снаружи! да еще чем больше процессов тем больше возможности напортачить! :close: мы строили этапами...по этому вариантов было не много...и средства небольшие. частями закупали...
    да еще? что будет если углы дома из гб отдалать камнем натуральным? я так поняла весь фасад первого этажа камнем нельзя? каждый последующий слой в гб доме должен обладать большим коэф. паропронициаемости...как на счет отделки камнем зон около окна? небольших участков? как поведет себя гб стена? или лучше на утеплителе и камень тоже?
    и еще вопрос если церезитом штукатурить по газобетону. то щелочностойкую сетку делают только на окнах и углах дома... на всю стену не надо! а если с ватой, то надо... так как вата двигается... :faq:так нам рекомендовали спецы по продаже церезита...
    . Но я опять сомневаюсь... в технологии с баумитом почему -то надо...при штукатурке по газобетону без утеплителя ...видела в инструкции фильме. где правда? наверное это все уже есть на сайте! но хочу под свою ситуацию разузнать.
    :faq:
    надеюсь написала не путано!
  11. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Во-первых, сначала сделайте отделку изнутри. Когда все высохнет тогда снаружи. Стены лучше всего утеплить пенопластом 10-15 см и сделать фактурную штукатурку ну например по системе Baumit.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для Питера R = 3,08
    Вот калькулятор http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=574
    А дальше, если разбираться, то ГБ не монолитный, есть швы. Дом имеет окна и это дополнительные серьезные теплопотери. Поэтому калькулятор, это ориентировочные значения. Если базальтовая плита в качестве утеплителя, то толщина любая от 5 см. Чем толще тем лучше. Но камень уже не наклеете. Лучше ПСБ 25Ф, но тут уже с толщиной надо аккуратнее быть.
    Мокрый фасад работает точно так же, как пальто на человеке. Защищает и согревает.
    С технологией мокрого фасада Вам нужно разобраться. А то дел наворочаете.
  13. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Базальт очень любит тянуть влагу и при 5 см тем более) точка росы где-то рядом.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Куда и откуда он ее тянуть будет?
  15. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    через маленькие такие дырочки, поры называются)
