Штукатурный фасад газобетонного дома с декоративными элементами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем flanker, 16.07.14.
  1. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Выкладываю отчет об оштукатуривании газобетонного дома.
    Исходные данные:
    Газобетон D500, толщина стен 500мм.
    Дом 10,5 х 11,5, площадь стен за вычетом окон 270кв.м.
    Необходимо было украсить фасад, чтобы смотрелось нескучно.
    Стоимость материалов составила:
    Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л 20шт. по 485руб. = 9700руб.
    Штукатурка цементная паропроницаемая для газосиликатных блоков PARO BLOCK "ЭТАЛОН", 25кг
    220шт. по 250руб. = 55000руб.
    Штукатурно-клеевая смесь для теплоизоляции "ЭТАЛОН - Teplostop" 10шт по 310руб. = 3100руб.
    Штукатурка декоративная "ЭТАЛОН RELIEF КОРОЕД", 25кг 23шт. по 325руб. = 7475р.
    Стеклосетка фасадная (Алабуга) + углы + оконные примыкания + архитектурная сетка для декора на 17т.р.
    Шпаклевка фасадная эталон (шпаклевать декор) 5шт. по 350руб. = 1650руб.
    Краска фасадная силикатная Церезит СТ-54 15л с колеровкой на 16т.р.
    Бела краска DULUX 5кг около 3т.р.
    ИТОГО материалов на 115т.р.
    Единственное что, может немного не хватит краски.
    По работе после долгого осмотра бригад, результатов их деятельности и торга определился с в принципе адекватными узбеками. Стена по ключ по маякам по 600руб. за квадрат, декор по 300руб. за 1п.м. (просили 700р. и 500р. соответственно).
    По моим прикидкам работа выйдет около 200т.р. Дней через 10 закончат, скажу точно, сколько вышло.
    На самом деле большего всего времени и сил уходит на декоративные элементы. Технология такая - Базовый слой теплостопа - архитектурная сетка - еще слой теплостопа - фасадная шпаклевка - ошкуривание - покраска. Судя по затраченному времени 300руб. за 1п.м. - это довольно дешево.
    Фото в приложении. Если есть вопросы, задавайте.
  2. Mykola
    Mykola
    Mykola
    Челябинск
    Можно подробнее описать отделку окон? Наличники супер получились!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не показали что и как именно делали, или не делали фотографии в процессе производства работ?
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Технология следующая:
    1. Грунтовка СТ-17 с водой 50/50.
    2. Грунтовка СТ-17 чистая
    3. Выставление маяков.
    4. Штукатурка Эталон Пароблок
    5. Далее эталон теплостоп с сеткой в качестве армирующего слоя.
    6. Грунтовка Ст-17
    7. Короед Эталон. (кстати, у него нормальный цвет даже без окрашивания)
    8. Окрашивание силикатной краской Церезит СТ-54.
    По окнам:
    Пенопласт марки ПСБ-25Ф, приклеиваем на теплостоп, для надежности фиксируем на пару саморезов. Потом шпаклевка теплостоп - архитектурная стека - теплостоп. Важно, чтобы сетка зашла на стены минимум на 100мм, и все углы и стыки были также перекрыты сеткой. Примыкания к окнам специальные, продаются там же, где сетки.
    В качестве шаблона для шпаклевания был заказан "след" от формы пенопласта, только марки 35 (дольше не стирается). На все окна заказал с запасом 3 следа каждого вида по 2 метра длиной. Теплостоп имеет на выходе шершавую структуру, поэтому было принято решение отшпаклевать белой фасадной шпаклевкой. Далее наличники шкурились нулевкой. Кстати, на фото отделка еще не окрашенная, будет красится белой краской.
    В приложении фото, полторы стены с короедом вчера сделали.
  5. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    @flanker, Привет ! Расскажите пожалуйста в каком регионе вы живете и дату строительства (достаточно указать год и месяц .) Иначе Ваш отчет не имеет никакого смысла. С уважением sergei СПБ.
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Регион - Владимирская область, отделка летом 2014г.
