Радиаторы и косв. бойлер параллельно и без трехходового
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dima2116, 16.07.14.
  1. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Коллеги,
    выношу на ваш суд такую схему:
    напольный бакси 1.300 Фи, одноконтурный. Отопление только радиаторы. ГВС- бойлер Дражице 200 литров без тэна + рециркуляция с насосом.
    Так вот: моя идея- подключить радиаторы (3 контура с отд насосами) и бойлер параллельно, т. е ч/з стрелку/ разделитель (а по простому и без понтов- через тройник).
    Далее- обратка от бойлера и радиаторных контуров - тоже параллельно. На каждом контуре и бойлере насос.
    Т. е 3 ход клапан не ставим, темп. реле бойлера и/ или управление котла на бойлер не используем.
    Тупо ставим котел на 55 гр (мы исходим из того, что радиаторов в доме больше, чем надо, и в самое холодное время года будет тепло, т. е эффективность нагрева помещений радиаторами не обсуждаем) и имеем равновесную температуру теплоносителя в змеевике бойлера и в радиаторах.
    Плюсы: простота монтажа, нет 3 ход клапана, не используем термореле, управление котла и т. д., т. е нет возможности поломки всего этого...система простая и эффективная как веник.
    Минусы:
    1) нет приоритета ГВС (при большом разборе вода будет греться медленнее, чем если бы был приоритет ГВС с 3 ход клапаном). Но мне не критично: дом не ПМЖ, 3 человека, один из них 2 годика всего...т.е 120 л эффективной горячей воды из 200 л бойлера нам реально на вечер хватит.
    2) Летом просто перекрываем кран на подачу/ обратку радиаторов (аля колхозный "режим лето") и получаем нагрев только бойлера. но в данном случае получаем постоянно работающий насос не только на рециркуляции, но и основной насос бойлера (хотя его можно принудительно и выключить на лето, т. к в котле есть свой насос и его хватит на эту коротенькую летом ветку котел- бойлер),
    итак- это мои скромные мысли.
    если есть у кого что-то добавить- милости просим.
    Сразу скажу, что прицепить все это собираюсь сам, т. к газмяс, собаки, выставили такую сумму (и это при том, что это второй дом на участке уже. в первом доме газ есть), что нанимать уже никого неохота и уверенности в профессионализме этих "профессионалов" нет.
    Если расход газа нменя не устроит- в след году всегда можно переделать на систему с 3 ход. клапаном или с насосами, управляемыми с реле и обратными клапанами.
    И еще: я всегда за более простое решение (не важно дороже это или дешевле) которое будет проще в ремонте/ обслуживании/ замене и т. д...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А где картинки?
  3. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Картинка в телефоне, он не коннектится с компом на работе.
    Защиты всякие стоят...по описанию должно быть понятно
  4. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Попробую с мобилы вставить...
  5. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
  6. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Ну вот. Как то так. Если есть критика, то плиз только аргументированная. Т. к минусы вроде как известны.
    Да и примечание. ТП не будет. Его не смотрим.
